  • МВА8 модуль ввода аналоговый
    Восьмиканальный универсальный измерительный модуль ввода для распределенных систем управления в сети RS-485.
    Может использоваться в качестве модуля расширения входов для ОВЕН ПЛК или программируемых контроллеров других производителей.
    Модуль ввода МВА8 работает в сети RS-485 при наличии в ней «мастера», при этом сам МВА8 не является «мастером» сети.
    Модуль ввода выпускается в корпусе типа Д9 с креплением на DIN-рейку.
    Основные функции модуля ввода
    • Восемь универсальных входов для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин
    • Цифровая фильтрация и коррекция входных сигналов, масштабирование показаний датчиков с унифицированным выходным сигналом (активных датчиков)
    • Передача измеренных значений по интерфейсу RS-485
    • Поддержка распространенных протоколов Modbus (ASCII, RTU), DCON, ОВЕН
    • Бесплатная программа «КОНФИГУРАТОР МВА8»:
      • конфигурирование прибора на ПК;
      • регистрация текущих измерений.
    • Помехоустойчивость благодаря импульсному источнику питания 90...264 В частотой 47...63 Гц
    Бесплатно в комплект поставки модуля ввода входят: OPC-сервер, драйвер для работы со SCADA-системой TRACE MODE, библиотеки WIN DLL.
    Обращаем Ваше внимание на новую линейку модулей ввода/вывода Мх110
    Обращаем Ваше внимание на модули линейки Мх110
    Тип
    Старая линейка
    Линейка Мх110
    Аналоговый ввод
    МВА8
    МВ110-224.8А
    МВ110-24(220).8АС
    МВ110-224.2А
    МВ110-224.2АС
    Дискретный ввод
    МДВВ
    МВ110-224.16Д
    МВ110-224.16ДН
    МВ110-24(220).32ДН
    Дискретный ввод\вывод
    МК110-224.8Д.4Р
    МК110-224.8ДН.4Р
    Дискретный вывод
    МВУ8
    МУ110-224.8К
    МУ110-224.8Р
    МУ110-224.16К
    МУ110-224.16Р
    МУ110-24(220).32Р
    Аналоговый вывод
    МУ110-224.8И
    МУ110-224.6У
    Модули линейки Мх110 обладают расширенным функционалом и улучшенными техническими характеристиками по отношению к старой линейке (МВА8, МВУ8, МДВВ)
