товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Универсальный измеритель-регулятор температуры, давления восьмиканальный ОВЕН ТРМ 138    —    Элементы управления
Краткое описание
Стандартные конфигурации
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Элементы управления
4-х разрядный цифровой индикатор № 1 отображает измеренное или вычисленное значение параметра в выбранном канале контроля. При аварии индикатор отображает порядковый номер неисправного датчика. Возможны два режима индикации:
  • статический режим - выбор канала индикации производится оператором при помощи кнопок управления, расположенных на лицевой панели прибора, и контролируется по засветке соответствующего светодиода «КАНАЛ»;
  • циклический режим - информация о каждом канале контроля выводится по замкнутому циклу на заданное пользователем время.
4-х разрядный цифровой индикатор № 2 отображает уставку выводимого на индикацию канала контроля. При аварии индикатор отображает причину неисправности датчика в символьном виде.
2-х разрядный цифровой индикатор № 3 отображает информацию о подключенном к данному каналу входном параметре (например, датчик 1 — «d1»).
Светодиоды «КАНАЛ 1…8» постоянной засветкой показывают номер ЛУ, параметры которого в данный момент выводятся на индикацию, мигающей засветкой сигнализируют о возникновении аварийной ситуации в данном канале контроля или срабатывании в нем предупредительной сигнализации.
2 х разрядный цифровой индикатор № 4 отображает в режиме РАБОТА номер подключенного к данному каналу выходного устройства. Мигающей засветкой сигнализирует о переводе ВУ в режим РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Светодиод «К1» засвечивается при включении ВУ канала контроля, выводимого на индикацию (только для ключевых ВУ).
Светодиод «СТОП» светится при работе в статическом режиме индикации.
Функции кнопок
Элемент   управления Элемент управления
Кнопки и служат для выбора канала индикации в статическом режиме работы, а также для управления ВУ в ручном режиме.
Элемент   управления
Кнопка предназначена для перевода прибора в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ.
Элементы управления
Кнопка предназначена для остановки работы аварийного ВУ, а также для сдвига информации на верхнем индикаторе при его переполнении.
Элементы управления
Кнопка предназначена для перевода выбранного оператором ЛУ в режим «РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ», а также для возврата прибора из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим РАБОТА.
Элементы управления
Кнопка предназначена для переключения режима индикации прибора со статического на циклический, и обратно.
Rambler's Top100
