Развернуть каталог
Счетчик импульсов ОВЕН СИ20 |
| Наименование | Значение |
| Диапазон напряжений питания постоянного тока СИ20-У.Х.Х, В | от 10,5 до 30 |
| Диапазон напряжений питания переменного тока СИ20-У.Х.Х, В, частота, Гц | от 90 до 264 от 47 до 63 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, ВА | 5 |
| Частота входных импульсов | 2500 |
| Длительность входных импульсов, мкс, не менее | 200 |
| Диапазон значения множителя | 0,00001...99999 |
| Частота входного фильтра | 1…2500 |
| Номинальное напряжение питания датчиков, В | 24 |
| Нестабильность напряжения питания датчиков, % | 10 |
| Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков, мА, не более | 50 |
| Количество разрядов цифрового индикатора | 6 |
| Габаритные размеры прибора: | |
| – настенный (Н) | 130×105×65, Щитовой Щ1 96×96×65, |
| – щитовой (Щ2) | 96×48×100 |
| Степень защиты корпуса | Настенный-IP44, Щитовой-IP54 |
| Масса, кг, не более | 1 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 |
| Межповерочный интервал, лет | 2 |
Условия эксплуатации счетчика импульсов ОВЕН СИ20
- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов
- Температура окружающего воздуха от -20 до +70 °С
- Верхней предел относительной влажности 95% при 35 °С без конденсации влаги
- Атмосферное давление от 84…106,7 кПа
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
— Технические характеристики
