  • HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] твердотельные реле общепромышленные в стандартном корпусе
    от 969,90 ₽
    Однофазные ТТР HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] являются на сегодняшний день самыми универсальными и наиболее востребованными в современной промышленности. Благодаря своим конструктивным особенностям и широкому диапазону коммутируемых токов реле этих серий позволяют успешно решать подавляющее число задач по управлению индуктивной и резистивной нагрузкой.
    Особенности управления и коммутации нагрузки
    • Управляющий сигнал постоянного или переменного напряжения.
    • Широкий диапазон управляющего сигнала: 3…32 VDC – для HD-xx44.ZD3 [M02] / 90…250 VAC – для HD-xx44.ZA2 [M02].
    • Тип нагрузки и рекомендуемые пределы тока коммутации:
      • максимальный ток нагрузки от 10 до 40 А – для HD-xx44.ZD3 [M02] / от 10 до 80 А – для HD-xx44.ZA2 [M02] (в зависимости от модификации).
      • резистивная нагрузка от 8 до 30 А – для HD-xx44.ZD3 [M02] / от 8 до 60 А – для HD-xx44.ZA2 [M02] (в зависимости от модификации);
      • индуктивная нагрузка от 1 до 4 А – для HD-xx44.ZD3 [M02] / от 1 до 8 А – для HD-xx44.ZA2 [M02] (в зависимости от модификации).
    • Широкий диапазон коммутируемого напряжения 24…440 VAC.
    • Коммутация при переходе напряжения через «ноль» снижает коммутационные помехи.
    • Высокое значение пикового напряжения 900 VAC (9 класс).
    • Подходят для коммутации как однофазной, так и трехфазной нагрузки.
    • Позволяют коммутировать трехфазную нагрузку с любой схемой включения:
      • звезда;
      • звезда с нейтралью;
      • треугольник.
    Рекомендуемые токи нагрузки твердотельных реле серий HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02]
    Модификация ТТР
    Рекомендуемый предельный ток нагрузки
    Максимально допустимый ток нагрузки
    HD-хх44.ZD3 [M02]
    HD-1044.ZD3 [M02]
    8 A
    1 A
    10 A
    HD-2544.ZD3 [M02]
    19 A
    2,5 A
    25 A
    HD-4044.ZD3 [M02]
    30 A
    4 A
    40 A
    HD-хх44.ZA2 [M02]
    HD-1044.ZА2 [M02]
    8 A
    1 A
    10 A
    HD-2544.ZА2 [M02]
    19 A
    2,5 A
    25 A
    HD-4044.ZА2 [M02]
    30 A
    4 A
    40 A
    HD-6044.ZА2 [M02]
    45 A
    6 A
    60 A
    HD-8044.ZА2 [M02]
    60 A
    8 A
    80 A
    Конструктивные особенности твердотельных реле серий HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02]
    Стабильность и долговечность работы ТТР этой серии при их эксплуатации в рекомендуемом диапазоне токов нагрузки обеспечивается следующими техническими решениями:
    • Медное основание позволяет отводить избыточное тепло от силового элемента с максимальной эффективностью.
    • Использование различных типов силовых выходных элементов в конструкции реле (в зависимости от модификации) гарантирует высокую степень надежности ТТР, позволяет выбрать оптимальный и экономичный вариант реле для определенной задачи при сохранении наилучшего соотношения качество / цена.
    • Встроенная RC-цепочка, шунтирующая выход, повышает надежность работы ТТР в условиях импульсных помех, особенно при коммутации индуктивной нагрузки.
    • Стандартный типоразмер корпуса, унифицированный с подавляющим большинством аналогичных моделей ТТР, представленных сегодня на рынке.
    • Корпус ТТР HD-xx44.ZD3 [M02] и HD-xx44.ZA2 [M02] выполнен из специального пластика, обладающего высокой термостойкостью. Данный материал аналогичен по своим свойствам карболиту, но не обладает хрупкостью. Прочностные свойства корпуса обеспечивают его целостность даже при возникновении короткого замыкания.
    • Все электронные компоненты твердотельного реле и элементы его корпуса полностью залиты компаундом. Это делает корпус ТТР абсолютно герметичным и препятствует попаданию внутрь пыли и влаги, обеспечивая надежную и стабильную работу ТТР даже в неблагоприятных условиях эксплуатации (степень защиты IP 54 по ГОСТ 14254 без учета клемм присоединения).
    ВНИМАНИЕ! Более дешевые материалы, используемые для изготовления корпуса, не могут обеспечит его целостность при коротком замыкании.
