товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160     —    Технические характеристики
Краткое описание
Отраслевые применения
140 ´ 110 ´ 73 мм
Степень защиты корпуса
IP20 со сторон передней панели, IP00 со стороны клемм
Индикация на передней панели
Светодиодная
Масса, не более
0,75 кг
Напряжение питания:
ПЛК160-24.Х-Х
ПЛК160-220.Х-Х
От 18 до 28 В постоянного тока (номинальное 24 В)
От 100 до 240 В переменного тока (номинальное 220 В)
Потребляемая мощность:
ПЛК160-24.Х-Х, не более
ПЛК160-220.Х-Х, не более:
35 ВА
40 ВА
Параметры встроенного источника питания
Выходное напряжение 24±3 В, ток не более 620 мА
Ресурсы и дополнительное оборудование
Центральный процессор
RISC-процессор, 32 разряда, 200 МГц, на базе ядра ARM-9
Объем оперативной памяти
8 МБ, из них 1МБ для кода пользовательской программы, 128кБ для переменных пользовательской программы
Объем энергонезависимой памяти
4 МБ, из них 3МБ доступно для хранения файлов и архивов
Размер Retain-памяти
не более 16 кБ (по умолчанию задано значение 4 кб)
Время выполнения одного цикла программы
 - Минимальное (нестабилизируемое) - 250 мкс;
 - Установленное по умолчанию (стабилизированное) -  1 мс*
Дополнительное периферийное оборудование
 - Часы реального времени с собственным аккумуляторным питанием
 - Встроенный источник выдачи звукового сигнала
 - Функциональная кнопка на передней панели контроллера
Цифровые (дискретные) входы
Количество дискретных входов
16 шт
 - коммутационные устройства (контакты кнопок,  выключателей, герконов, реле и т.п.);
 - датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n  или p-n-p типа с открытым коллектором;
 -  дискретные сигналы 24±3 В
Гальваническая развязка дискретных входов
Групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
1500 В
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
 - 0,02 мс (выводы DI1...DI2)
 - 1 мс (выводы DI3...DI18)
Напряжение питания дискретных входов
24 ± 3 В
Максимальный входной ток дискретного входа
Не более 7 мА при питании 24 В,
не более 8,5 мА при питании 27В
Ток «логической единицы»
Не менее 4,5 мА
Ток «логического нуля»
Не более 1,5 мА
Аналоговые входы
Предел основной приведенной погрешности, %
0,25
Разрешающая способность, бит, не менее
12
Количество аналоговых каналов измерения
8
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА, Ом
от 130 до 250
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 5 мА, Ом
от 130 до 500
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения
от 0 до 10 В, кОм, не менее
200
Период обновления результатов измерения по каждому каналу, мс
15 ± 2 %
Цифровые (дискретные) выходы
Количество и тип дискретных выходов:
ПЛК160-Х.Х-Х,
электромагнитных реле:
12
Гальваническая развязка дискретных выходов
Индивидуальная
Электрическая прочность изоляции дискретных выходов
1500 В от схемы прибора;
500 В между выходами (или группами выходов)
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно:
ПЛК160
выходы DО1...DО14: 50 мс
Максимальный ток,
коммутируемый контактами реле ПЛК110-Х.Х.Р-Х
 - не более 3 А (при напряжении не более 250 В переменного тока и cos j > 0,4)
 - не более 3 А (при напряжении не более 30 В постоянного тока)
Механический ресурс реле
 - не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
 - не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов
Разрядность ЦАП
10 бит
Тип выходного сигнала
ПЛК160-Х.И
ПЛК160-Х.У
ПЛК160-Х.А
Ток 4...20 мА
Напряжение 0...10 В
Ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В
Питание аналоговых выходов
встроенное, общее на все выходы
Гальваническая изоляция аналоговых выходов
есть, групповая
Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов
1,5 кВ
Rambler's Top100
