товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Промышленный контроллер для регулирования температуры в системах отопления ОВЕН ТРМ32    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Функциональная схема контроллера ТРМ32-Щ4
Контроллер для регулирования температуры в системах отопления и ГВС ОВЕН ТРМ32-Щ4. Функциональная схема прибора
Входы для измерения температуры
Ко входам в зависимости от их типа подключаются датчики ТСМ 50М, ТСП 50П или ТСМ 100М, ТСП 100П, Pt100, которые контролируют следующие параметры:
Тнаруж. – температура наружного воздуха;
Тобр.–температура обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль;
Тотоп.–температура воды в контуре отопления;
ТГВС–температура воды в контуре горячего водоснабжения.
Вместо датчика Тнаруж. может быть подключен датчик температуры прямой воды Тпрям., подаваемой из ТЭЦ.
Регулирование температуры в контурах отопления и горячего водоснабжения
Температуру поддерживают два ПИД-регулятора:
  • первый ПИД-регулятор управляет запорно-регулирующим клапаном КЗРотоп. для поддержания температуры в контуре отопления и защиты от превышения температуры обратной воды;
  • второй ПИД-регулятор управляет КЗРгвс для поддержания температуры в контуре горячего водоснабжения.
Регистрация данных на ЭВМ
В контроллере предусмотрена возможность регистрации на ЭВМ следующих параметров:
  • текущие значения измеренных величин Тнаруж. (Тпрям.), Тобр., Тотоп., Тгвс;
  • расчетные уставки Туст.отоп., Тобр.max и заданное значение Туст.гвс.
Подключение прибора к ПК осуществляется по интерфейсу RS-485 через адаптер АС3-М или АС4 (по заказу).
Регулирование температуры в контуре отопления
Регулирование температуры в контуре отопления осуществляется в соответствии с отопительным графиком, а защита системы от превышения температуры обратной воды – с графиком температуры обратной воды.
Графики отображают линейную зависимость температуры теплоносителя в контуре отопления Туст.отоп. и температуры обратной воды Тобр.max от температуры наружного воздуха Тнаруж.. Оба графика могут быть построены и от температуры прямой воды Тпрям., в этом случае вместо датчика Тнаруж. должен быть подключен датчик Тпрям., установленный в подающем трубопроводе.
Построение графиков осуществляется прибором автоматически по заданным пользователем координатам точек перегиба - А и В, зависящим от характеристик системы отопления.
Регулирование температуры по отопительному графику
По отопительному графику Туст.отоп. = f(Tнаруж.) или Туст.отоп. = f(Tпрям.), в зависимости от контролируемого на входе параметра, прибор вычисляет температуру уставки Туст.отоп. и поддерживает ее с помощью КЗРотоп.. Управление КЗРотоп. осуществляется кратковременными импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать заданную температуру с необходимой точностью.
Для достижения максимально экономичной работы в приборе предусмотрены следующие функции:
  • возможность переключения с дневного на ночной режим работы;
  • контроль температуры обратной воды.
Дневной/ночной режим работы
Переключение микроконтроллера в ночной режим работы происходит при замыкании внешних контактов прибора «день/ночь». При этом отопительный график сдвигается на заданную пользователем величину, значение которой указывается при программировании прибора. Коммутация может осуществляться любым исполнительным устройством с «сухими» контактами (тумблер, переключатель или таймер).
Индикация режимов:
P--0 - дневной режим работы;
P--1 - ночной режим работы.
Контроль температуры обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль
Контроль температуры обратной воды осуществляется по графику Тобр.max = f(Tнаруж.) или Тобр.max = f(Tпрям.), в зависимости от контролируемого на входе параметра.
В случае превышения максимально допустимого значения Тобр.max ТРМ32-Щ4 прерывает регулирование температуры в контуре отопления и понижает температуру обратной воды до значения (Тобр.max ).
После снижения температуры обратной воды до допустимых пределов продолжается регулирование температуры в контуре отопления по отопительному графику.
Индикация режимов:
P--2 - работа в режиме защиты от превышения температуры обратной воды;
Значение  задается пользователем при программировании прибора.
Пример отопительного графика –
Туст. отоп. = f(Tнаруж.)
Пример графика температуры обратной воды –
Тобр. max = f(Tнаруж.)
Тобр. max. = f(Tпрям.)
Регулирование температуры в системе горячего водоснабжения (ГВС)
Температура, поддерживаемая в контуре ГВС (Тгвс), задается пользователем при программировании контроллера. С помощью реле прибор ТРМ32-Щ4 управляет положением запорно-регулирующего клапана КЗРгвс по температуре уставки Туст.гвс. Управление КЗРгвс осуществляется кратковременными импульсами (ШИМ) по ПИД-закону регулирования, что позволяет поддерживать заданную температуру с требуемой точностью.
Rambler's Top100
