 |  |  | тел: (495) 64-111-56, факс: (495) 728-41-45 | | | | | |
| Свяжитесь с нами по |
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
/ Архив
| Подписаться на новости |
| ОВЕН на Украине |
| Добавить на Яндекс |
| RSS канал |
Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151 — Технические характеристикиОбщие технические характеристики | Напряжение питания | 90...245 В перем. тока | | Частота напряжения питания | 47...63 Гц | | Потребляемая мощность | не более 6 ВА | | Количество входов для подключения датчиков | 2 | | Время опроса одного входа | 0,3 с | | Количество выходных элементов | 2 | | Интерфейс связи с компьютером | RS-485 (протокол ОВЕН) | | Габаритные размеры (мм) и степень защиты корпуса: | | | – настенный Н | 130х105х65, IP44 | | – щитовой Щ1 | 96x96x70, IP54 со cтороны передней панели | Характеристики измерительных датчиков | ТСМ 50М/100М (W100=1,426), ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,25 % | | ТСМ 50М/100М (W100=1,428) | –190…+200 °С | 0,1 °С | | ТСП 50П/100П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | | ТСП 50П/100П (W100= 1,385), Pt100 | –200…+750 °С | 0,1 °С | | ТСП 500П/1000П (W100=1,391) | –200…+750 °С | 0,1 °С | | ТСП 500П/1000П (W100=1,385), Pt1000 | –200…+750 °С | 0,1 °С | | ТСП 100Н/1000Н (W100=1,617) | –60…+180 °С | 0,1 °С | | ТСМ гр. 23 | –50…+200 °С | 0,1 °С | | ТХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | 0,5 % | | ТХА (К) | –200…+1300 °С | 1 °С | | ТЖК (J) | –200…+1200 °С | 1 °С | | ТНН (N | –200…+1300 °С | 1 °С | | ТПП (S), ТПП (R) | 0…+1750 °С | 1 °С | | ТПР (B) | +200…+1800 °С | 1 °С | | ТВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1 °С | | ТВР (А-2) | 0…+1800 °С | 1 °С | | ТВР (А-3) | 0…+1600 °С | 1 °С | | ТМК (Т) | –200…+400 °С | 0,1 °С | | Сигнал тока 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % | | Сигнал напряжения –50…+50 мВ, 0…1 В | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % | | Датчик положения задвижки: | | | | | – резистивный 0,9 кОм; 2,0 кОм | 0…100 % | 1 % | 0,25 % | | – токовый 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА | 0…100 % | 0,1 % | 0,25 % | Характеристики выходных элементов | Р | электромагнитное реле | 4 при 220 В 50 Гц, cos > 0,4 | | К | транзисторная оптопара структуры n–p–n типа | 400 мА при 60 В | | С | симисторная оптопара | 50 мА при 600 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 100 Гц и tимп. = 5 мс) | | И | цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА» | Сопротивление нагрузки 0…900 Ом | | У | цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В» | Сопротивление нагрузки более 2 кОм | | Т | выход для управления твердотельным реле | выходное напряжение 4...6 В максимальный выходной ток 50 мА | Условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха | +1…+50 °С | | Атмосферное давление | 86...106,7 кПа | | Относительная влажность воздуха (при 25 °С и ниже без конденсации влаги) | не более 80 % |
Предложения и замечания по работе сайта пишите: send2mike@owen.ru © 2009 ОВЕН - регуляторы, измерители, контроллеры, датчики. Все права защищены. Разработка и производство программируемых логических контроллеров, датчиков, контрольно-измерительных приборов. Средства автоматизации, КИПиА, АСУ ТП. |
