товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ОВЕН ТРМ12    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Примеры программирования
Отраслевые применения
Цены / купить
Функциональная схема прибора ОВЕН ТРМ12
Универсальный вход терморегулятора ОВЕН ТРМ12
Терморегулятор ТРМ12 имеет один универсальный вход для подключения измерительных датчиков:
  • термопреобразователей сопротивления типа ТСМ или ТСП 50/100, Pt100;
  • термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R), ТВР(А-1, 2, 3), ТПР(В), ТМК(Т);
  • активных датчиков с унифицированным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА или напряжения -50...+50 мВ, 0...1 В.
Все модификации прибора ОВЕН ТРМ12 имеют встроенный источник +24 В ± 10% для питания датчиков с унифицированным выходным сигналом или аналоговых выходных устройств.
Режимы работы регулятора ОВЕН ТРМ12
Регулятор имеет два режима работы:
  • ПИ-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами;
  • ПИД-регулятор для управления системой «нагреватель – холодильник».
Режим ПИ-регулятора для управления задвижками и трехходовыми клапанами
Терморегулятор ОВЕН ТРМ12 управляет электроприводом задвижки без учета ее положения. Прибор ТРМ12 вычисляет оптимальную для регулирования среднюю скорость перемещения задвижки и преобразует ее в длительность выходных импульсов.
Пример подключения управляющих цепей электропривода двигателя МЭО.
КМ1, КМ2 - катушки электромагнитных пускателей или промежуточные реле
На рисунке приведена схема подключения электропривода двигателя механизма исполнительного однооборотного (МЭО).
Реле 1 управляет контактами, открывающими МЭО, реле 2 – закрывающими его.
Режим ПИД-регулятора для управления системой «нагреватель–холодильник»
Данный режим используется, если для управления применяются два исполнительных устройства – «нагреватель» и «холодильник».
На выходе регулятора ОВЕН ТРМ12 вырабатывается сигнал, действие которого направлено на уменьшение отклонения текущего значения контролируемой величины от заданного. Затем выходной сигнал ПИД-регулятора преобразуется в длительность импульсов по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Период следования импульсов задается пользователем в диапазоне от 1 до 99 с, а их длительность пропорциональна величине выходного сигнала ПИД-регулятора.
Автонастройка для системы «нагреватель/холодильник» и для задвижки
Как ПИД-регулятор, так и ПИ-регулятор имеют режим автонастройки, в процессе которого прибор самостоятельно определяет оптимальные для системы регулирования параметры:
  • постоянную интегрирования;
  • постоянную дифференцирования;
  • полосу пропорциональности.
Современный эффективный алгоритм АВТОНАСТРОЙКИ ПИД-регулятора разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными.
При автонастройке прибор вычисляет оптимальные для данного объекта значения коэффициентов ПИД-регулирования. Последующая несложная ручная подстройка позволяет свести к минимуму перерегулирование.
Выходные устройства прибора ОВЕН ТРМ12
В терморегулятор ОВЕН ТРМ12 устанавливаются два однотипных дискретных выходных устройства ВУ1 и ВУ2:
  • э/м реле 4 А;
  • транзисторные оптопары;
  • однофазные оптосимисторы;
  • выходы для управления твердотельным реле.
Тип выходных устройств, установленных в приборе, выбирается пользователем при заказе.
Rambler's Top100
