товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151    —    Примеры применения
Краткое описание
Стандартные модификации ТРМ151
Примеры применения
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Примеры применения ОВЕН ТРМ151
Примеры применения. Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ОВЕН ТРМ151
Использование ТРМ151-01 для поддержания температуры при прессовании изделий
При изготовлении прессованных изделий (например, резинотехнических) необходимо соблюдать температурный режим. ТРМ151-01 поддерживает температуру верхней и нижней плит пресса с помощью двух ТЭНов. При этом температура может изменяться по заданному пользователем графику.
Использование ТРМ151-04 при термообработке керамики для регулирования температуры в камере, с возможностью аварийной сигнализации
ПИД-регулирование температуры осуществляется с помощью ТЭНа.
Программа регулирования состоит из 3-х шагов, каждый с заданной длительностью:
1-й шаг – нагрев и выдержка при температуре Туст.1,
2-й шаг – то же при Туст.2,
3-й шаг – охлаждение.
Второе реле прибора используется для аварийной сигнализации, например, при перегреве.
Использование ТРМ151-03 в качестве регулятора соотношения газ/воздух
Регулирование соотношения газ/воздух необходимо для оптимизации процесса горения в горелках паровых или водогрейных котлов. ТРМ151-03 обеспечивает оптимальное соотношение давления газа и воздуха Pг/Рв, регулируя с помощью задвижки количество воздуха, поступающего в горелку. График изменения соотношения Pг/Рв во времени задается пользователем.
При использовании регулятора соотношения для взрывоопасных газов на линии связи прибора с датчиками необходимо установить барьер искрозащиты, например для датчиков с выходным сигналом 4...20 мА – барьер ОВЕН ИСКРА-АТ.01
Использование ТРМ151-09 для управления процессом сушки (макаронных изделий, овощей, фруктов, грибов и др.)
ТРМ151-09 поддерживает температуру в сушильном шкафу с помощью ТЭНа по заданному пользователем графику. Кроме того, на некоторых шагах на заданное время дополнительно включается вентилятор, что обеспечивает более равномерную просушку продукта.
Rambler's Top100
