Развернуть каталог
Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред ОВЕН САУ-М7Е — Функциональная схема прибора
Контроль уровня осуществляется при помощи трех датчиков, которые устанавливаются пользователем в резервуаре на заданных по условиям технологического процесса отметках: нижней, промежуточной, верхней. Основными элементами прибора САУ-М7E являются:
Датчики уровняСАУ-М7Е может работать со следующими типами датчиков:
Входные компараторы. Настройка прибора на электропроводность жидкостиВходные компараторы 1...3 сравнивают напряжение входного сигнала Uвх. с опорным напряжением Uопор. и при выполнении условия Uвх. Uопор.переключаются в состояние, соответствующее достижению заданного уровня. Ступенчатая регулировка напряжения Uопор. (т. е. чувствительности компараторов) позволяет при использовании кондуктометрических датчиков настраивать прибор на работу с различными по электропроводности жидкостями. Выходные реле для управления оборудованием и аварийной сигнализации
Для управления технологическим оборудованием прибор оснащен двумя встроенными электромагнитными реле. Реле ВЕРХ служит для формирования аварийного сигнала в случае превышения контролируемым веществом предельного верхнего уровня. Реле управляется сигналами компаратора 1. Контакты реле могут быть использованы для подключения внешней сигнализации или дополнительных технических средств, предотвращающих развитие аварии. Реле РАБОТА управляет электроприводом исполнительного механизма (насоса, электромагнитного клапана и т. п.). Реле управляется блоком логики по сигналам компараторов 2 и 3 (соответствующим промежуточному и нижнему уровням) или по командам от кнопок ручного управления. Режимы работы САУ-М7ЕУправление реле РАБОТА может осуществляться в ручном или автоматическом режимах. В ручном режиме управление производится по командам от кнопок «ПУСК» и «СТОП», независимо от состояния датчиков. Действие кнопок при необходимости можно заблокировать. В автоматическом режиме управление осуществляется по сигналам датчиков уровней, в соответствии с заданным алгоритмом. Возможны следующие алгоритмы работы:
