товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред ОВЕН САУ-М7Е    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Номинальное напряжение питания прибора
220 В частотой 50 Гц
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения
–15...+10 %
Количество каналов контроля уровня
Типы датчиков
кондуктометрические;
активные с выходными ключами n–p–n-типа;
механические контактные устройства
Источник питания активных датчиков:
– напряжение источника питания
12±1,2 В
– максимальный ток нагрузки
50 мА
Количество встроенных выходных реле
Макс. допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами встроенного реле
8 А при 220 В 50 Гц (cos φ > 0,4)
Сопротивление жидкости, вызывающее срабатывание канала контроля
не более 500 кОм
Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
– настенный Н
130х105х65 мм, IP44
– щитовой Щ1
96х96х70 мм, IP54 со стороны передней панели
+5...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 90 %
Rambler's Top100
