Развернуть каталог
Cчетчик импульсов ОВЕН СИ8 — Функциональная схема прибора
Реверсивный счетчик импульсов (РСИ)Основой СИ8 является реверсивный счетчик импульсов (РСИ). РСИ может осуществлять прямой, обратный или реверсивный счет поступающих на него импульсов. При прямом счете на РСИ поступают сигналы «счет+», каждый из которых увеличивает значение счетчика на единицу. При обратном счете на РСИ поступают сигналы «счет–», каждый из которых уменьшает значение счетчика на единицу. При реверсивном счете учитываются оба счетных сигнала. Счетчик времениВ СИ8 встроен счетчик времени, который может работать в одном из двух режимов, задаваемых пользователем:
Внешние входные сигналы для счета, сброса или блокировкиСИ8 имеет 3 входа для подключения внешних сигналов, которые используются для прямого или обратного счета, а также для сброса или блокировки счетчиков. Ко входам могут быть подключены:
Режимы счета импульсов в соответствии с назначением внешних сигналовНазначение внешних сигналов определяется селектором входов, который позволяет выбрать один из 6 режимов счета импульсов:
Сброс и блокировка счетчиковСчетчик импульсов можно вернуть в исходное состояние сигналом «сброс». При этом в счетчик загружается начальное значение, заданное пользователем в параметре Strt. Перезагрузка счетчика начальным значением происходит также при достижении заданных границ счета, верхней – для прямого счета и нижней – для обратного. Счетчик времени управляется двумя типами сигналов:
Предделитель: подсчет партий изделийСИ8 можно использовать для подсчета числа партий изделий. Для этого нужно задействовать предделитель, который выдает на вход РСИ импульс каждый раз после пропускания через себя целого числа Р счетных сигналов (т. е. «делит» количество поступающих импульсов на P). Если P=1, то РСИ считает непосредственно входные импульсы «счет+» или «счет–» (т. е. число изделий). Преобразование числа в счетчике в значение физической величиныУмножитель на выходе РСИ позволяет преобразовать накопленное в счетчике число в значение реальной физической величины путем умножения его на заданный коэффициент F. Полученное значение можно наблюдать на индикаторе, а также использовать для дальнейших расчетов. Вычислитель расходаВычислитель расхода рассчитывает скорость (ед./время) изменения физической величины за время измерения, заданное пользователем. Если параметры P и F (коэффициенты предделителя и умножителя) заданы равными 1, то вычислитель расхода покажет количество импульсов, приходящих на вход счетчика за секунду, т. е. частоту. Управление исполнительными механизмами на основе результатов счета. Логические устройства (ЛУ)СИ8 может управлять исполнительными механизмами (например, электродвигателем транспортера) на основе результатов счета. Два независимых логических устройства (ЛУ) сравнивают текущее значение контролируемой величины с заданными уставками и формируют сигналы управления выходными устройствами. Контролируемой величиной может быть:
СИ8 может управлять выходными устройствами (ВУ) по 7 алгоритмам:
(Два последних условия для счетчика времени не предусмотрены.) Для каждого ЛУ определяется, при каком направлении счета оно активизируется: прямом, обратном или в обоих случаях. Выходные устройства для управления исполнительными механизмамиВ СИ8 устанавливаются 2 однотипных выходных устройства:
Сигналы управления ВУ имеют гальваническую развязку от схемы прибора. Сигнал с ВУ2 дублируется транзисторной оптопарой с открытым коллектором. Контроль напряжения питанияДля сохранения накопленной РСИ и счетчиком времени информации при пропадании питания в приборе предусмотрен его контроль. При «провале» питающего напряжения ниже 130 В производится запись текущих значений параметров в энергонезависимую память прибора. После восстановления нормального уровня питающего напряжения прибор включается и значения из нее извлекаются. Функцию контроля питания пользователь при желании может отключить. Регистрация данных на ЭВМПо желанию заказчика в прибор может быть установлен модуль RS-485 для обмена с IBM-совместимым компьютером. По запросу от компьютера можно считать значения, получаемые РСИ, вычислителем расхода и счетчиком времени. |
