товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Отраслевые применения
Цены / купить
Функциональная схема ОВЕН ТРМ212
Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212. Функциональная схема прибора
Универсальные измерительные входы
Терморегулятор ОВЕН ТРМ212 имеет два универсальных входа, к которым могут быть подключены датчики следующих типов:
  • термопреобразователей соротивления ТСМ 50М/100М, ТСП 50П/100П, ТСМ гр.23, Pt100;
  • термопар ТХК(L), TXA(К), THH(N), ТЖК(J), ТПП(S), ТПП(R), ТПР(В), ТМК(Т), ТВР (А-1, А-2, А-3);
  • датчиков с унифицированным сигналом тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА и напряжения 0…1 В, –50…+50 мВ.
  • Использование входа 2 в качестве дополнительного для дистанционного управления
    К дополнительному входу (вход 2) ТРМ212 можно подключить внешний ключ для дистанционного пуска/остановки регулирования.
    Использование входа 2 для подключения датчика положения задвижки
    Ко входу 2 ТРМ212 можно подключить датчик положения задвижки следующих типов:
  • резистивный (до 2 кОм);
  • токовый (0...20 мА).
  • Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала
    ОВЕН ТРМ212 осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех и коррекцию измерительной характеристики датчика («сдвиг», «наклон»).
    Для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы.
    ПИД-регулятор
    Прибор ОВЕН ТРМ212 осуществляет ПИД-регулирование измеренной или вычисленной величины, управляя:
  • электроприводом запорно-регулирующего (КЗР) или трехходового клапана (при этом ПИД-регулятор должен иметь два однотипных дискретных выхода – э/м реле, транзисторные оптопары, симисторные оптопары, выходы для управления внешним твердотельным реле);
  • задвижкой с аналоговым входом (при этом ПИД-регулятор должен иметь один выход ЦАП 4…20 мА или 0…10 В).
  • Управление может осуществляться в автоматическом, ручном и дистанционном режимах.
    Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка).
    Аварийная сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределы
    Терморегулятор ОВЕН ТРМ212 контролирует нахождение регулируемой величины в заданных пределах. Прибор выдает аварийный сигнал в одном из следующих случаев, когда значение измеренной величины:
    1) выходит за заданный диапазон;
    2) превышает уставку регулятора на заданную величину;
    3) меньше уставки регулятора на заданную величину;
    4) находится в заданном диапазоне;
    5) аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания;
    6) аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания;
    7) аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания;
    8) превышает заданную величину по абсолютному значению;
    9) меньше заданной величины по абсолютному значению;
    10) аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания;
    11) аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания.
    Тип аварийной сигнализации задается пользователем.
    При работе с аналоговой задвижкой аварийный сигнал можно подать на второй (свободный) выход прибора, к которому подключается какое-либо сигнальное устройство (лампа, звонок и т.п.).
    Сигнализация об обрыве контура регулирования (LBA)
    Эта функция позволяет определить аварию в контуре регулирования. Прибор контролирует скорость регулируемой величины и выдает сигнал, если при подаче максимального управляющего воздействия измеряемое значение регулируемой величины не меняется в течение определенного времени.
    Выходные устройства прибора ТРМ212
    Выходные устройства ТРМ212 могут быть следующих типов:
  • э/м реле;
  • транзисторная оптопара;
  • симисторная оптопара;
  • выход для управления внешним твердотельным реле;
  • цифроаналоговый преобразователь «параметр – ток 4...20 мА»";
  • цифроаналоговый преобразователь «параметр – напряжение 0...10 В».
  • Два выходных устройства (ВУ) устанавливаются в следующих сочетаниях:
  • два однотипных дискретных ВУ (э/м реле, транзисторные или симисторные оптопара, выходы для управления внешним твердотельным реле);
  • ВУ1 – аналоговое (ЦАП 4...20 мА или 0...10 В) для управления аналоговой задвижкой, ВУ2 – дискретное для подключения внешней аварийной сигнализации.
  • Интерфейс RS-485
    В ТРМ212 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН.
    Интерфейс RS-485 позволяет:
  • конфигурировать прибор на ПК (программа-конфигуратор предоставляется бесплатно);
  • передавать в сеть текущие значения измеренной величины и выходной мощности регулятора, а также любых программируемых параметров.
  • Подключение ТРМ212 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.
    При интеграции ТРМ212 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу.
    Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ212
  • Драйвер для Trace Mode;
  • OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
  • Библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.
    Современный эффективный алгоритм АВТОНАСТРОЙКИ ПИД-регулятора: разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными
    При автонастройке прибор вычисляет оптимальные для данного объекта значения коэффициентов ПИД-регулирования, а также постоянную времени цифрового фильтра и период следования управляющих импульсов.
    Rambler's Top100
