товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210    —    Элементы управления и индикации
Краткое описание
Отраслевые применения
Цены / купить
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации
Два цифровых индикатора в режиме РАБОТА отображают:
верхний индикатор – текущее значение регулируемой величины,
нижний индикатор – значение ее уставки.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ цифровые индикаторы отображают название и значение программируемого параметра.
Функции кнопок
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации
Кнопками с изображением стрелок можно корректировать значение уставки непосредственно в процессе работы (если снята защита от изменения уставки)
– вход в МЕНЮ программирования;
– вход в нужную группу параметров;
– циклическое пролистывание параметров в группе (при каждом нажатии кнопки значение текущего параметра записывается в память)
Переход между пунктами МЕНЮ
Увеличение значения параметра
Уменьшение значения параметра
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации
В некоторые группы параметров можно попасть только через пароль, который набирается после одновременного нажатия этих трех кнопок
Светодиоды показывают состояние, в котором находится прибор
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации «СТОП»
Регулятор остановлен
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации «АН»
Идет автонастройка
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации «РУЧ»
Прибор находится в режиме ручного управления
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации «RS»
Прибор осуществляет обмен данными с сетью RS 485
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации «К1»
Включено ВУ1
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации «К2»
Включено ВУ2
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации «AL»
Регулируемая величина выходит за заданные пределы
Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210. Элементы управления и индикации «LBA»
Обнаружен обрыв в цепи регулирования
Rambler's Top100
