Развернуть каталог
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК73 |
| Конструктивное исполнение | Корпус щитового крепления. Габаритные размеры: (129 x 160 x 50)±1 [мм] Шаг между клеммами: 7,62 мм |
| Степень защиты корпуса со стороны лицевой панели | IP55 |
| Напряжение питания | 90...245 В (частотой от 47 до 63 Гц) |
| Потребляемая мощность, не более | 18 ВА |
| Параметры встроенного вторичного источника питания | выходное напряжение 24±3 В, ток не более 180 мА |
Элементы человеко-машинного интерфейса
| Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой |
| Количество знакомест (символов) | 4 x 16 |
| Кнопки управления на лицевой панели | 9 тактовых кнопок: "Пуск/стоп", "Выход", "Альт", "Ввод", "Вверх", "Вниз", "F1", "F2", "F3" |
| Светодиоды на лицевой панели | 6 шт: "K1", "K2", "K3", "K4", "K5", "K6" |
Интерфейсы связи
| Интерфейсы | 2 интерфейса опционально: 1-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует; 2-й интерфейс: RS-485, RS-232 или отсутствует. |
| Режим работы интерфейсов | Master, Slave |
| Поддержаные протоколы | ОBEH, ModBus-ASCII/RTU, GateWay (протокол CoDeSys) |
Аналоговые входы
| Количество аналоговых входов | 8 | |
| Типы подключаемых датчиков и характеристики аналоговых входов | В соответствии с ТУ 4252-003-46526536-2008 контроллера ПЛК63 | |
Выходы (дискретные и аналоговые)
| Количество выходов внутри контроллера | 8, из них 4 с возможностью установки ЦАП |
| Типы выходных элементов и их характеристики | В соответствии с ТУ 4252-003-46526536-2008 контроллера ПЛК63 |
| Выходные элементы: |
| 1 | тип К (группа из 2 выходов) |
| 2 | |
| 3 | тип К (группа из 2 выходов) |
| 4 | |
| 5 | тип (Р, К, С, Т, И, У) или отсутствует |
| 6 | тип (Р, К, С, Т, И, У) или отсутствует |
| 7 | тип (Р, К, С, Т, И, У) или отсутствует |
| 8 | тип (Р, К, С, Т, И, У) или отсутствует |
Дискретные входы
| Количество дискретных входов | 8 |
| Подключаемые входные устройства | подключение датчиков с выходами: "сухой-контакт", p-n-p- и n-p-n-транзистор |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 1000 Гц (при скважности 0.5) |
| Напряжение питания дискретных входов, В | 24±3 |
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения
| Среда программирования | CoDeSys 2.3 (версия 2.3.8.1 и более старшая) |
| Интерфейс для программирования и отладки в CoDeSys | RS-232 DBGU |
| Интерфейс для обновления встроенного программного обеспечения | RS-232 DBGU (выведен на разъем RJ-12) |
— Технические характеристики
