Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Модули дискретного вывода     —    Технические характеристики
Модификация
МУ210-401
Модули дискретного ввода МВ210-401
Выходы
Количество выходов
8 DO
Тип выходов
электромагнитное реле
Характеристики дискретных выходов (DO)
Гальваническая развязка выходов
поканальная, кроме 1 и 2 DO
Электрическая прочность
1780 В
Режим работы
  • переключение логического состояния
  • генерация ШИМ сигнала
Ток коммутации
7 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cos φ=0,75...0,8)
5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cos φ=0,4)
3 А (при постоянном напряжении не более 30 В)
250 В переменного напряжения
30 В постоянного напряжения
Время включения
15 мс
Время выключения
15 мс
Контроль обрыва нагрузки
нет
Максимальная частота ШИМ
1 Гц
Минимальная длительность импульса ШИМ
50 мс
Напряжение питания
=10…48 (номинальное =24) В
Потребляемая мощность
не более 9 Вт при питании =48 В
не более 6 Вт при питании =24 В
Защита от переполюсовки
есть
Тип питания часов реального времени
батарея CR2032
Конструктивное исполнение
(123×83×42)±1 мм
Степень защиты
IP20
на DIN-рейку / на стену
Средний срок службы
10 лет
Масса
не более 0,4 кг
-40…+55 °С
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %
Модуль
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
Краткое руководство по эксплуатации
1 экз.
Диск с ПО
1 шт.
Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм
1 шт.
Клемма питания 2EGTK-5-02P-14
1 шт.
Заглушка Ethernet
1 шт.
Яндекс.Метрика
