Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Приборы контроля и управления    —    Сигнализаторы и регуляторы уровней жидкости и сыпучих сред
Приборы предназначены для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких сред или сыпучих веществ в резервуарах, емкостях, контейнерах. Применяются в различных областях промышленности.
Сравнительная таблица
Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6
БКК1 сигнализатор уровня жидкости 4-канальны
Прибор САУ-М2
Логический микропроцессорный контроллер САУ-МП
САУ-М7Е регулятор уровня жидких и сыпучих сред
САУ-У универсальный прибор для управления насосами
СУНА-121 контроллер для управления насосами
САУ-М6
Сигнализатор уровня жидкости 3-канальный
БКК1
Сигнализатор уровня жидкости 4-канальный
САУ-М2
Прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей
САУ-МП
Прибор для управления системой подающих насосов
САУ-М7Е
Регулятор уровня жидких и сыпучих сред
САУ-У
(полностью заменяет САУ-МП)
Универсальный прибор для управления насосами
СУНА-121
Контроллер для управления насосами
Функциональные возможности
  • 3 независимых канала контроля уровня жидкости в резервуаре
  • Возможность инверсии режима работы любого канала
  • Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением
  • 4 канала контроля уровня жидкости в резервуаре
  • Модификации по напряжению питания: =24 В и ~230 В
  • Автоматическое заполнение или осушение резервуара до заданного уровня
  • Защита погружного насоса от «сухого» хода (в режиме заполнения)
Вместо САУ-МП рекомендуется использовать его усовершенствованный аналог – САУ-У.
  • Контроль уровня жидких или сыпучих материалов по трем датчикам
  • Работа в режиме заполнения или опорожнения резервуара
  • Ручной или автоматический режим управления электроприводом исполнительного механизма
  • Сигнализация об аварийном переполнении или осушении резервуара
  • 12 встроенных алгоритмов управления
  • Простая настройка прибора с лицевой панели
  • Работа с аналоговыми, дискретными сигналами и кондуктометрическими датчиками
  • Универсальный источник питания прибора (~230 В/ =24 В)
  • Ручной или автоматический режим управления выходными реле
  • Автоматизация станций из 2-х или 3-х насосов
  • 8 модификаций с различными типами алгоритмов
  • ЖК дисплей с индикацией на русском языке
  • RS-485 (Modbus RTU/ ASCII)
Особенности
применения
Функциональный аналог приборов ESP-50 и РОС 301
Может использоваться как самостоятельное изделие либо как блок согласования кондуктометрических датчиков с ПЛК
Оптимальное решение для системы «скважина – накопительный бак»
Встроенная логика заполнения/осушения резервуара
Применяется для управления подающими насосами (например, в системах горячего и холодного водоснабжения)
Предназначен для управления насосными группами
Количество входов
8DI / 4AI
Типы подключаемых датчиков
  • Кондуктометрические
  • Поплавковые
  • Поплавковые
  • Активные с выходными ключами n-p-n-типа
  • Механические контактные устройства
  • Поплавковые
  • Датчики с токовым выходом 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА
  • Кондуктометрические (через БКК1)
  • Поплавковые
  • Механические коммутационные устройства
  • С выходными транзисторными ключами (p-n-p-типа с открытым коллектором)
Количество и тип выходных устройств
3 реле
БКК1-24:
4 транзисторных ключа
БКК1-220: 4 реле
1 реле
3 реле
2 реле
3 реле
8 реле
Интерфейсы связи
Тип, размеры, степень защиты корпуса
настенный Н,
105×130×65 мм, IP44
на DIN-рейку Д3, 54×90×57 мм, IP20
настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
  • настенный Н, 130х105х65 мм, IP44
  • щитовой Щ1, 96х96х70 мм, IP54 со стороны передней панели
  • настенный Н, 105×130×65 мм, IP44
  • щитовой Щ11, 96×96×46,5 мм, IP54 со стороны передней панели
  • на DIN-рейку Д, 72×88×54 мм, IP20
на DIN-рейку 35 мм, 123×90×58 мм, IP20
Температура эксплуатации
+1…+50 °С
БКК1-24: -25…+70 °С
БКК1-220: -10…+50 °С
+1…+50 °С
+5…+50 °С
-10…+55 °С
-20…+55 °С
Яндекс.Метрика
