Тормозные резисторы ОВЕН РБ    —    Технические характеристики
РБ1
РБ2
РБ3
РБ4
Степень защиты.
IP00
IP20
     IP54
Допустимая продолжительность
включения ПВ, %
10
40
10
40
Класс защиты
0I
  I
  I
  I
Способ охлаждения
С   (Естеств. воздушный)
Диапазон рабочих температур,ºС.
-20+50
Класс точности, %.
10
Температурный коэффициент сопротивления, %/ ºС.
0,05
Температура перегрева,ºС.
300
Рабочее напряжение, В.
1000
Испытательное напряжение, В.
3000
Сопротивление изоляции, МОм
100
Примечание - указанное значение ПВ,% в таблице дано из расчета принятой продолжительности цикла Тц, равной 120с.
Параметры серии РБ1. ПВ = 10%, IP00.
Модификация РБ1
R, Ом
Рном, кВт
А, мм
Б, мм
В, мм
Масса, кг
РБ1-400-К20
400
0,20
25
70
310
0,4
РБ1-080-1К0
80
1,00
60
100
490
1,2
Параметры серии РБ2. ПВ = 40%, IP20
Модификация РБ2
R, Ом
Рном, кВт
А, мм
Б, мм
В, мм
Масса, кг
РБ2-038-5К0
38
5,00
300
100
530
20
РБ2-028-6К0
28
6,00
300
100
330
20
РБ2-022-8К0
22
8,00
300
100
530
19
РБ2-019-10К
19
10,00
300
100
530
20
Параметры серии РБ3. ПВ = 10%, IP54
Модификация, РБ3
R, Ом
Рном, кВт
А, мм
Б, мм
В, мм
Масса, кг
РБ3-070-К20
70
0,20
238
100
560
11
РБ3-048-К20
48
0,20
60
15
251
0,6
РБ3-270-К20
270
0,20
60
15
251
0,6
РБ3-200-К20
200
0,20
60
15
251
 0,6
РБ3-145-К30
145
0,30
60
15
251
0,6
РБ3-110-К45
110
0,45
60
15
355
1,6
РБ3-080-К57
80
0,57
100
120
260
2,4
РБ3-056-К68
56
0,68
100
120
330
3,0
РБ3-038-1К1
38
1,13
100
120
400
3,5
РБ3-028-1К4
28
1,40
100
120
660
5,4
РБ3-022-1К7
22
1,70
100
240
400
8,2
РБ3-019-2К2
19
2,20
100
240
460
9,2
Параметры серии РБ4. ПВ = 40%, IP54
Модификация РБ4
R, Ом
Рном, кВт
А, мм
Б, мм
В, мм
Масса,кг
РБ4-070-К57
70
0,57
100
120
330
3,0
РБ4-048-К96
48
0,96
100
120
560
4,6
РБ4-270-К57
270
0,57
100
120
330
3,0
РБ4-200-К96
200
0,96
100
120
560
4,6
РБ4-145-1К3
145
1,13
100
120
660
5,4
РБ4-110-1К7
110
1,70
100
240
460
9,2
РБ4-080-2К2
80
2,20
100
240
560
11
РБ4-056-3К2
56
3,20
100
240
760
15
Яндекс.Метрика
