товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Микропроцессорное реле времени двухканальное ОВЕН УТ24    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
FAQ
Отраслевые применения
Напряжение питания
130...265 В перем. тока
80...310 В пост. тока
Количество входов управления
Напряж. низкого (активного) уровня на входах
0...0,8 В
Напряжение высокого уровня на входах
2,4...30 В
Максимально допустимый ток нагрузки
– электромагнитных реле
8 А (220 В и cos  φ> 0,4)
– транзисторных оптопар
0,2 А (+50 В)
– оптосимисторов
50 мА при 300 В или 0,5 А при tимп = 5 мс, 50 Гц
– дублирующего выхода второго канала
30 мА при +30 В
Количество таймеров
Длительность временных интервалов
0...99 ч 59 мин 59,9 с
Дискретность установки длительности временных интервалов
0,1 с
Количество программируемых шагов в цикле
до 30
Количество циклов в программе или бесконечное
от 1 до 9999
Время задержки начала выполн. программы
0...9 ч 59 мин 59,9 с
Типы корпусов
Н, Щ1, Щ2
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 25 °С)
не более 80 %
Rambler's Top100
