товаров нет
Развернуть каталог
Новая линейка счетчиков отличается повышенной устойчивостью к различным видам электромагнитных помех. Приборы данной линейки способны работать и при отрицательных температурах до -20 °С. Новые счетчики имеют простое меню программирования, что значительно упростит конфигурирование.
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Cчетчик импульсов ОВЕН СИ8    —    Элементы управления
Краткое описание
Элементы управления
Примеры программирования
FAQ
Отраслевые применения
Цены / купить
Счетчик импульсов ОВЕН СИ8
8 разрядный цифровой индикатор
В режиме РАБОТА постоянно отображает по выбору пользователя одно из значений, получаемых:
– счетчиком импульсов;
– вычислителем расхода;
– счетчиком времени.
Светодиоды «К1» и «К2»
Постоянной засветкой сигнализируют о том, что включены выходные устройства 1 и 2, соответственно.
Светодиоды «+» и «–»
Постоянной засвет кой сигнализируют о направлении счета:
«+» – направление счета прямое;
«–» – направление счета обратное.
Элемент управления Элемент управления Нажатие и удержание кнопок в режиме РАБОТА позволяет просматривать два «теневых» значения (т. е. значения, которые не выводятся на индикатор постоянно).
Элемент управления Кнопка в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ служит для выбора группы параметров, изменения знака числа или его значения.
Элемент управления Кнопка в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ служит для быстрого перехода к параметру, выполняющему возврат в главное меню, либо для выбора разряда или положения запятой при установке значения параметра.
Элемент управления Кнопка предназначена для входа в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ, для записи установленного значения параметра в память прибора и выполнения команд.
Rambler's Top100
