  • ДТПХхх1 термопары проволочные бескорпусные (поверхностные)
    от 329,40
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10697862 до 18.09.2030
    Предназначены для измерения температуры поверхностей при помощи закладных деталей в окислительных и нейтральных газовых средах, не содержащих веществ, вступающих во взаимодействие с материалом термопар и влажностью не более 80 %.
    Отличительные особенности:
    • С открытым «горячим» спаем.
    • Бюджетные и малогабаритные.
    • Имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
    Конструктивное исполнение ОВЕН ДТПК (ХА), ДТПL(ХК)
    Модель
    Диаметр термо-
    электрода
    D, мм
    D1, мм
    Тип изоляции
    Диапазон измеряемых температур
    Длина термопары L, м *
    Длина кабельного вывода l, м *
    ДТПХ011 термопары бескорпусные (поверхностные)
    011
    0,3 мм 1,8 2,2
    нить К11С6
    ДТПК
    ДТПL
    –40...+300 °С
    0,2…100,
    кратно
    0,01 м
    0,5 мм
    2,2
    2,6
    0,7 мм
    2,3
    2,9
    1,2 мм
    3,4
    4,5
    ДТПХ021 термопары бескорпусные (поверхностные)
    021**
    0,5
    4,63...5
    трубка
    МКРц
    ДТПК
    –40...+1100 °С
    ДТПL
    –40...+600 °С
    0,2…20,
    кратно
    0,01 м
    0,7
    1,2
    6,4...7,0
    8,0
    9,0
    бусы
    МКРц
    3,2
    6
    бусы
    МКРц
    0,2…2,
    кратно
    0,01 м
    ДТПХ031 термопары бескорпусные (поверхностные)
    031**
    0,5
    4,63...5
    2,6
    трубка МКРц/нить K11C6
    От 0,05
    до 3,
    кратно
    0,01 м
    От 3 до 20,
    кратно
    0,01 м
    От 0,2
    до 20,
    кратно
    0,1м
    0,2 м***
    0,7
    2,9
    1,2
    7,0
    8,0
    9,0
    4,5
    бусы МКРц/нить K11C6
    * Длина термопары L и длина кабельного вывода l выбираются при заказе.
    ** По заказу возможно изготовление датчика в изоляции из бус МКРц.
    *** ДТПХ031 с длиной керамической части от 3 метров изготавливается только с кабельным выводом длиной 0,2 м. Для наращивания линии связи рекомендуем использовать термопарные кабели ДКТХ, СФКЭ и др. + вилки и розетки термопарных разъемов.
    **** Допускается потемнение рабочей части нового термоэлектрического преобразователя ДТП, вызванное тем, что, согласно нормативной документации (МП 28476-16 и ГОСТ 8.338-2002), его поверка производится при температуре, соответствующей верхнему пределу применения термоэлектрического преобразователя.
    Характеристика
    Модель 011
    Модель 021, 031
    Номинальная статическая характеристика
    К(ХА)
    L(ХК)
    К(ХА)
    L(ХК)
    Рабочий диапазон измеряемых температур
    –40...+300 °С
    –40...+300 °С
    –40...+1100 °С
    –40...+600 °С
    Класс допуска
    1 (для 0,3 мм), 2
    Показатель тепловой инерции
    не более 3 с
    не более 3 с
    Класс допуска и диапазон измерения преобразователей термоэлектрических ОВЕН ДТП
    Статьи
