товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической разморозкой ОВЕН ТРМ974    —    Режимы работы
Краткое описание
Режимы работы
Элементы управления
Цены / купить
Режим ТЕРМОСТАТ. Поддержание заданной температуры в камере
Температурный режим в камере определяют параметры SP (Set Point – контрольная точка) и diF (дифференциал).
Для поддержания температуры в камере ТРМ974 управляет работой компрессора и вентилятора.
Компрессор запускается, когда температура в камере превышает значение SP+diF, и отключается, когда температура вновь снижается до значения контрольной точки.
Вентилятор может по выбору пользователя включаться и выключаться вместе с компрессором или работать непрерывно. Можно также задать значение температуры камеры, ниже которой вентилятор автоматически отключается.
Оттайка холодильной камеры
ТРМ974 периодически производит оттайку холодильной камеры.
При необходимости оттайку можно запустить вручную, нажав кнопку «оттайка» на лицевой панели прибора.
Интервал между двумя оттайками можно отсчитывать:
  • просто по времени (1...99 ч);
  • по времени наработки компрессора (режим Digifrost).
Оттайку можно производить двумя способами:
  • ТЭНом (компрессор выключен);
  • горячим газом (одновременно включены реле компрессора и реле ТЭНа).
Оттайка заканчивается:
  • по истечении заданного времени;
  • по достижении заданной температуры воздухоохладителя;
  • при выполнении хотя бы одного из двух вышеназванных условий.
В ТРМ974 можно задать время для слива конденсата по окончании оттайки. Кроме того, можно установить время задержки включения вентиляторов после оттайки (при этом компрессор и ТЭН также выключены).
Режим НАБОР ХОЛОДА
Режим НАБОР ХОЛОДА предназначен для быстрого охлаждения камеры, заполненной новым (теплым) продуктом.
Пользователь задает время набора холода 1...24 ч, в течение которого компрессор принудительно включен. Можно задать также задержку оттайки после набора холода. По окончании оттайки прибор автоматически переходит в режим ТЕРМОСТАТ.
Особенности первого запуска ТРМ974
При подаче питания поведение ТРМ974 зависит от заданных пользователем установок:
  • производится первая оттайка через 30 с после запуска;
  • сразу после подачи питания прибор работает в режиме ТЕРМОСТАТ, время до первой оттайки равно интервалу между двумя оттайками;
  • после запуска компрессор заданное время остается выключенным (во избежание пусковых перегрузок), после чего прибор переходит в режим ТЕРМОСТАТ.
Режим ТРЕВОГА. Работа ТРМ974 при выходе из строя датчика
Режим ТРЕВОГА включается:
  • при выходе температуры в камере за заданные границы;
  • при выходе из строя любого из датчиков.
На цифровом индикаторе в режиме ТРЕВОГА появляются соответствующие аварийные сообщения.
При выходе из строя датчика камеры управление компрессором продолжается, но в аварийном режиме, когда время включения и время выключения компрессора жестко определены. При выходе из строя датчика воздухоохладителя прибор отключает вентилятор.
Режимы работы
Пример работы ТРМ974 в режиме ТЕРМОСТАТ:
график изменения температуры в камере
и временные диаграммы работы выходных реле
(для значений параметров, установленных по умолчанию на заводе-изготовителе)
Режимы работы
Пример работы ТРМ974 в режиме НАБОР ХОЛОДА:
график изменения температуры в камере и временная диаграмма работы реле компрессора
Rambler's Top100
