Развернуть каталог
ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210 — Функциональная схема прибора
Функциональная схема ОВЕН ТРМ210Универсальный измерительный входТерморегулятор ОВЕН ТРМ210 имеет один универсальный вход (вход 1) для подключения датчиков следующих типов:
Дополнительный вход для дистанционного управленияК дополнительному входу (вход 2) ТРМ210 можно подключить внешний ключ для дистанционного пуска/остановки регулирования. Цифровая фильтрация и коррекция входного сигналаОВЕН ТРМ210 осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех и коррекцию измерительной характеристики датчика («сдвиг», «наклон»). Для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы. ПИД-регуляторПрибор ОВЕН ТРМ210 осуществляет ПИД-регулирование измеренной величины, управляя «нагревателем» или «холодильником». Настройка коэффициентов ПИД-регулятора на объекте осуществляется автоматически (автонастройка). Терморегулятор ОВЕН ТРМ210 управляет нагрузкой одним из двух методов:
Аварийная сигнализация о выходе регулируемой величины за заданные пределыТерморегулятор ОВЕН ТРМ210 контролирует нахождение регулируемой величины в заданных пределах. Прибор выдает аварийный сигнал в одном из следующих случаев, когда значение измеренной величины: 1) выходит за заданный диапазон; 2) превышает уставку регулятора на заданную величину; 3) меньше уставки регулятора на заданную величину; 4) находится в заданном диапазоне; 5) аналог. п. 1 с блокировкой 1-го срабатывания; 6) аналог. п. 2 с блокировкой 1-го срабатывания; 7) аналог. п. 3 с блокировкой 1-го срабатывания; 8) превышает заданную величину по абсолютному значению; 9) меньше заданной величины по абсолютному значению; 10) аналог. п. 8 с блокировкой 1-го срабатывания; 11) аналог. п. 9 с блокировкой 1-го срабатывания. Тип аварийной сигнализации задается пользователем. Сигнализация об обрыве контура регулирования (LBA)Эта функция позволяет определить аварию в контуре регулирования. Прибор контролирует скорость регулируемой величины и выдает сигнал, если при подаче максимального управляющего воздействия измеряемое значение регулируемой величины не меняется в течение определенного времени. Выходные устройства прибора ТРМ210В приборе устанавливаются два выходных устройства (ВУ). Выходное устройство ПИД-регулятора (ВУ1) может быть следующих типов:
ВУ2 может быть:
Интерфейс RS-485В ТРМ210 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН. Интерфейс RS-485 позволяет:
Подключение ТРМ210 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4. При интеграции ТРМ210 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA-систему Owen Process Manager или какую-либо другую программу. Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ210:
