Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТПХхх5 термопары с выходным сигналом 4…20 мА     —    Краткое описание
Краткое описание
Конструктивное исполнение
Модель (см. обозначение при заказе)
Параметры
Материал защитной арматуры (диапазон температур)
Длина монтажной части L*, мм
ДТПL
ДТПК
ДТПХ015 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
015
D=8 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-200…+600 °С)
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+800 °С)
60, 80,
100, 120,
160, 200,
250, 320,
400, 500,
630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
025
D=10 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+800 °С)
или 10Х23Н18
(-40…+900 °С)
ДТПХ035 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
035
D=8 мм,
M=20×1,5 мм,
S=22 мм
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+800 °С)
045
D=10 мм,
M=20×1,5 мм,
S=22 мм
сталь 12Х18Н10Т (-40…+800 °С)
или 10Х23Н18 (-40…+900 °С)
ДТПХ055 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
055
D=10 мм,
M=20×1,5 мм,
S=22 мм
ДТПХ065 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
065
D=8 мм,
M=20×1,5 мм,
S=27 мм
075
D=10 мм,
M=20×1,5 мм,
S=27 мм
085
D=10 мм,
M=27×2 мм,
S=32 мм
ДТПХ095 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
095
D=10 мм,
 M=20×1,5 мм,
S=22 мм
или
сталь 10Х23Н18 (-40…+900 С),
диаметр 10 мм
ДТПХ105 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
105
D=10 мм,
M=20×1,5 мм,
S=27 мм
ДТПХ185 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
185
D=10 мм,
M=22×1,5 мм,
S=27 мм
80, 100,
120, 160,
200, 250,
320, 400
195
D=10 мм,
M=27×2 мм,
S=27 мм
ДТПХ205 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
205
D=10 мм,
M=22×1,5 мм,
S=27 мм,
R=9,5 мм
215
D=10 мм,
M=27×2 мм,
S=32 мм,
 R=12 мм
ДТПХ265 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
265
D=6 мм,
M=22×1,5 мм,
S=27 мм
80, 100,
120, 160,
200, 250,
320, 400,
500, 630,
800, 1000
ДТПХ275 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
275
D=3 мм
D=4,5 мм
сталь AISI 321 (-40...+800 °С),
диаметр КТМС 3 мм
сталь AISI 310 (-40...+900 °С),
диаметр КТМС 4,5 мм
100...20000
кратно 100
ДТПХ285 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
285
D=3 мм
D=4,5 мм
M=22×1,5 мм
S=22 мм
ДТПХ295 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
295
D=3 мм
D=4,5 мм
M=22×1,5 мм
S=22 мм
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТП-И
Конструктивное исполнение головки
(увеличенная)
Пластмассовая
Пластмассовая (увеличенная)
Металлическая
Модели с коммутационной головкой (ХХ5)
Обозначение при заказе
Обозначение при заказе ДТПХхх5
Обозначение при заказе ДТПХхх5 термопары с выходным сигналом 4…20 мА
Яндекс.Метрика
