товаров нет
Развернуть каталог
ОВЕН ПД100. Микропроцессорные датчики давления.
ОВЕН ПД200. Интеллектуальные датчики давления.
Аксессуары
Арматура
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Общая информация. ОВЕН ПД200    —    Общая информация
Общая информация
ОВЕН ПД200 – это линейка интеллектуальных датчиков давления, предназначенных для работы в системах автоматического учета, регулирования и управления технологическими процессами. ОВЕН ПД200 обеспечивают непрерывное преобразование измеряемых величин - избыточного давления, абсолютного давления, разности давлений нейтральных и агрессивных сред в унифицированный токовый выходной сигнал 4-20 мА с цифровым сигналом на базе HART-протокола.
Преобразователи рекомендуются для применения в системах учета, автоматического регулирования и управления технологическими процессами в различных областях промышленности, в том числе пищевой и химической.
Датчики давления линейки ОВЕН ПД200 изготавливаются в двух конструктивных исполнениях:
  • штуцерное – для измерения абсолютного, избыточного или избыточного-вакуумметричекого давления, представлены моделями 315;
  • фланцевое – для измерения дифференциального давления представлены моделями 155.
Преимущества линейки ОВЕН ПД200
  • Встроенная индикация с подсветкой и поворотным экраном на 330º (ЖК-дисплей). На дисплее отображаются:
    – значение давления в единицах измерения или в % от диапазона;
    – диагностическая информация;
    – графическая шкала.
  • Преобразователь имеет «полевое» исполнение, что позволяет применять преобразователь в открытых системах со сложными климатическими условиями. Дисплей преобразователя имеет широкий температурным диапазоном -40…+80гр\С
  • Класс точности от 0,1%  ВПИ
  • Высокая степень защиты корпуса IP65
  • HART-протокол для передачи данных об измеряемой величине и состоянии преобразователя
  • Датчики обладают многопредельностью с возможностью перенастройки диапазона измерения 100:1, что позволяет перекрывать одним датчиком широкий спектр однопредельных преобразователей
  • Преобразователь давления ОВЕН ПД200 позволяет производить настройку с кнопочной панели или через HART-протокол с помощью HART-модема ОВЕН АС-6. Также, оператор с помощью трех кнопочной панели, может настроить интерфейс преобразователя, произвести запись и изменение базовых параметров:
    – единицы измерения;
    – верхний и нижний диапазон измерения;
    – калибровку.
  • Металлический корпус с возможностью поворота относительно измерительного штуцера на 360º
Rambler's Top100
