товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Универсальный ПИД-регулятор восьмиканальный ОВЕН ТРМ148    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Стандартные модификации
Примеры применения
Примеры программирования
Отраслевые применения
Цены / купить
Универсальные входы
ТРМ148 имеет 8 универсальных входов, к которым можно подключать датчики разных типов:
  • термопреобразователи сопротивления типа ТСМ/ТСП/ТСН;
  • термопары TХК(L), ТХА(К), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТПР(В), TВР(А-1,2,3), ТМК(Т);
  • датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В, –50...+50 мВ;
  • датчики положения задвижки (резистивные или токовые);
  • «сухие» контакты.
Вычисление функций от измеренных величин
ТРМ148 может вычислять ряд функций от величин, измеренных на входах:
  • относительную влажность психрометрическим методом;
  • квадратный корень из измеренной величины;
  • разность измеренных величин;
  • среднее арифметическое измеренных величин;
  • минимальное и максимальное значения измеренных величин, а также функцию медианы;
  • взвешенную сумму и частное измеренных величин.
Режимы работы регуляторов
Регуляторы ТРМ148 могут работать в двух режимах:
  • ПИД-регулирование, позволяющее с высокой точностью управлять сложными объектами;
  • двухпозиционное регулирование (включение/выключение выходных устройств в соответствии с заданной логикой).
В приборе реализована функция автонастройки ПИД-регуляторов, избавляющая пользователей от трудоемкой операции ручной настройки.
Современный эффективный алгоритм АВТОНАСТРОЙКИ ПИД-регулятора:
разработан компанией ОВЕН совместно с ведущими российскими учеными
Универсальный ПИД-регулятор восьмиканальный ОВЕН ТРМ148. Функциональная схема прибора
При автонастройке прибор вычисляет оптимальные для данного объекта значения коэффициентов ПИД-регулирования. Последующая несложная ручная подстройка позволяет свести к минимуму перерегулирование.
Выходные элементы
В приборе в зависимости от заказа могут быть установлены 8 выходных элементов в различных комбинациях:
  • реле 4 А 220 В;
  • транзисторные оптопары n–p–n-типа 400 мА 60 В;
  • симисторные оптопары 50 мА 300 В;
  • ЦАП «параметр–ток 4...20 мА»;
  • ЦАП «параметр–напряжение 0...10 В»;
  • выход 4...6 В 100 мА для управления твердотельным реле.
Управление 2-х и 3-х позиционными исполнительными механизмами
ТРМ148 может производить регулирование 2-х (ТЭНы, двигатели) и 3-х позиционными (задвижки, краны) исполнительными механизмами.
Прибор может также выдавать результаты измерений или вычислений на регистратор при установке ЦАП в качестве выходного элемента.
Коррекция уставки по заданному графику
В ТРМ148 есть возможность задания графика коррекции уставки в зависимости от:
  • величины, измеренной на другом входе;
  • времени, прошедшего с момента старта программы.
При задании графика зависимости уставки от времени ТРМ148 выполняет функцию программного задатчика.
Всего в приборе можно задать 8 графиков коррекции уставки.
Контроль прохождения технологического процесса и работоспособности системы регулирования
ТРМ148 может контролировать:
  • нахождение регулируемой величины в заданных пределах (для этого служит блок «инспектор»);
  • работоспособность измерителей (проверка на обрыв, замыкание, выход за допустимый диапазон и т. д.)
  • работоспособность выходных элементов (LBA-авария).
При этом ТРМ148 анализирует критичность аварийной ситуации. Например, если произошел обрыв датчика, который не задействован в процессе регулирования, прибор не переходит в режим АВАРИЯ, но сигнализирует о неисправности. Это позволяет вовремя ее устранить без прерывания технологического процесса.
Однако если произошла поломка нужного в данный момент измерителя, то ТРМ148 останавливает регулирование и переводит объект в режим АВАРИЯ. В этом режиме все выходные устройства не отключаются, а переходят на заранее заданную аварийную мощность.
Интерфейс связи RS-485
В ТРМ148 установлен модуль интерфейса RS-485, организованный по стандартному протоколу ОВЕН. Интерфейс RS-485 позволяет:
  • конфигурировать прибор на ПК (программы для конфигурирования предоставляются бесплатно);
  • передавать в сеть текущие значения измеренных величин, выходной мощности регулятора, а также любых программируемых параметров;
  • получать из сети оперативные данные для генерации управляющих сигналов.
Подключение ТРМ148 к ПК производится через адаптер ОВЕН АС3-М или АС4.
При интеграции ТРМ148 в АСУ ТП в качестве программного обеспечения можно использовать SCADA_систему Owen Process Manager (см. раздел XVII) или какую-либо другую программу.
Компания ОВЕН бесплатно предоставляет для ТРМ148:
  • драйвер для Trace Mode;
  • OPC-сервер для подключения прибора к любой SCADA-системе или другой программе, поддерживающей OPC-технологию;
  • библиотеки WIN DLL для быстрого написания драйверов.
Модификации для распространенных технологических процессов
Для упрощения настройки прибора были созданы 6 конфигураций, соответствующих наиболее распространенным технологическим процессам.
Все 6 заводских модификаций хранятся в энергонезависимой памяти прибора и могут быть вызваны в процессе установки и наладки.
После выбора одной из заводских модификаций пользователю остается только «донастроить» прибор, задав для конкретного объекта типы датчиков, значения уставок, коэффициенты регуляторов и некоторые другие параметры.
Конфигурирование ТРМ148
Для конфигурирования ТРМ148 компания ОВЕН предоставляет следующие средства:
  • кнопки на лицевой панели прибора;
  • программа «Конфигуратор ТРМ148»;
  • программа быстрого старта EasyGo.
Для выбора стандартной модификации и ее настройки удобнее всего использовать программу EasyGo, которая имеет простой и понятный интерфейс. Отвечая на предлагаемые программой вопросы, можно легко произвести первую настройку прибора. Развернутая справочная система позволяет ознакомиться со структурой прибора ТРМ148, практически не обращаясь к руководству по эксплуатации.
Пользователь может также создать нестандартную конфигурацию «с нуля» или путем доработки стандартной модификации, максимально близкой к решению поставленной задачи. Доработку стандартной модификации можно осуществить с помощью программы «Конфигуратор ТРМ148».
Программа «Конфигуратор ТРМ148» имеет 3 уровня доступа, защищенных паролями:
  • для наладчика системы (полный доступ ко всем параметрам);
  • для технолога (настройка заводской модификации);
  • для оператора (доступ к уставкам).
В конфигураторе предусмотрены также следующие возможности:
  • регистрация хода технологического процесса;
  • дистанционный запуск/остановка регулирования.
Rambler's Top100
