товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК63    —    Технические характеристики
Краткое описание
Отраслевые применения
Цены / купить
Центральный процессор
32x разрядный RISC процессор 18 МГц на базе ядра ARM7
Объем оперативной памяти
64 кбайт
Объем энергонезависимой памяти
512 кбайт (Flash-память)
Время работы часов реального времени после пропадания питания
не менее 3 месяцев
Конструктивное исполнение
крепление на DIN-рейку
Дисплей
шестистрочный 16-символьный с подсветкой и русскоязычным меню
Клавиатура
пленочная, 6 кнопок
Степень защиты корпуса
IP55
Напряжение питания
~220В 50Гц
Напряжение встроенного источника
24 В
Макс. ток источника питания
200 мА
Интерфейсы связи
Интерфейсы
RS-485, DEBUG RS-232 (RJ-11)
Протоколы
ОВЕН, Modbus RTU/ASCII, GateWay (протокол CoDeSys)
Аналоговые входы
Количество универсальных аналоговых входов
8
Типы подключаемых датчиков и сигналов
термосопротивления, термопары, сигналы тока, напряжения, сопротивления
Дискретные входы
Количество дискретных входов
8
Наличие гальванической изоляции дискретных входов
есть, групповая
Гарантированная рабочая частота
5 кГц
Выходы
Количество выходных элементов
6
Тип выходного элемента 1
э/м реле 4 А 220 В
Возможные типы выходных элементов 2...6
Р - э/м реле 4 А 220 В
И - ЦАП 4...20 мА
У - ЦАП 0...10 В (активный)
Расширение количества  дискретных выходов
до 8 (модуль МР1 по внутренней шине)
Rambler's Top100
