  • ПР-КП10/ПР-КП20 комплект для программирования
    С 1 января 2025 года сняты с производства комплекты для программирования ПР-КП10/ПР-КП20.
    Программирование ОВЕН ПР возможно только с помощью комплекта для программирования ПР-КП10 или ПР-КП20. Один комплект может быть использован для программирования неограниченного количества приборов линейки.
    Без ПР-КП записать программу в прибор невозможно.
    В комплект ПР-КПх входит:
    • Преобразователь ПР-КП10 или ПР-КП20 (не требует внешнего питания).
    • Кабель КС5 для подключения к COM-порту ПК (для ПР-КП10) или USB 2.0 типа A-B (для ПР-КП20).
    • Кабель КС8 для подключения к ОВЕН ПР.
    Комплект для программирования ОВЕН ПР-КП10
    Характеристика
    разъем
    СОМ DB9
    температурный диапазон
    0..+50
    эксплуатируется при относительной влажности
    80% при  35° С (без конденсации влаги)
    скорость обмена
    9600
    кабели
    1) КС5 (удлинительный)
    2) КС8 (RJ12-RJ12 (1м))
    питание
    внешний источник питания не требуется
    корпус
    на Din-рейку (36×90×58)
    Комплект для программирования ОВЕН ПР-КП20
    Характеристика
    разъем
    USB2.0
    -20,+50
    95% при  35° С (без конденсации влаги)
    скорость обмена
    9600
    кабели
    1)USB 2.0 типа A-B (1,5м)
    питание
    корпус
    66×46×22
    Кабель КС8
    Кабель КС8
    Тип
    разъема 1
    Тип
    разъема 2
    Что с чем соединяет
    Комментарий
    RJ12
    RJ12
    ПР110, ПР114
    ПР-КП10, ПР-КП20
    Отдельно не продается.
    1)Tx, 2)Rx, 3)+5 B, 4)n/a, 5)+24 B, 6)GND
    Кабель КС5 (Кабель удлинительный RS-232) DB9M - DB9F (КУВФ.685621.480.108)
    Кабель КС5 (Кабель удлинительный RS-232) DB9F- DB9F (КУВФ.685621.480.108)
    Тип
    разъема 1
    Тип
    разъема 2
    Что с чем соединяет
    Комментарий
    DB9F
    DB9M
    COM-Порт ПК
    ПР-КП10
    Продается отдельно.
