товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Блок управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания 220 В 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения –15...+10 %
Входы
Входы управления внешний переменный резистор,
0…10 В, 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА
Входное сопротивление входа управления 200 кОм
Сопротивление нагрузочного резистора Rвх 500 Ом
Макс. допустимый преобразованный трансформатором ток нагрузки на входах контроля 2 А
Напряжение низкого уровня на входе «блокировка» 0…+0,4 В
Напряжение высокого уровня на входе «блокировка» +2,4…+5 В
Выходы
Максимальный импульсный ток управления не более 600 мА
Амплитуда управляющих импульсов 5 В
Метод управления тиристорами или симисторами фазовый или
по числу полупериодов
Число используемых фаз 1...3
Корпус
Тип корпуса Н1
Габаритные размеры корпуса 145х105х55 мм
Степень защиты корпуса IP20
Температура окружающего воздуха +5...+50 °С
Атмосферное давление 86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °С) не более 80 %
Rambler's Top100
