товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Универсальный измеритель-регулятор температуры, давления восьмиканальный ОВЕН ТРМ 138    —    Технические характеристики
Краткое описание
Стандартные конфигурации
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
90…245 В частотой 47...63 Гц
Количество универсальных входов
1...8
Входное сопротивление при подключении источника сигнала:
– тока
100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора)
– напряжения
не менее 100 кОм
 Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра
±0,25 %
– при использовании термопары
±0,5 %
Время опроса одного входа
не более 1 с
Напряжение питания активных датчиков
20...28 В постоянного тока
Максимально допустимый ток
150 мА
Количество выходных устройств
8
Тип интерфейса связи с ЭВМ
RS-485
Скорость передачи данных
2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Тип кабеля
экранированная витая пара
Тип и габаритные размеры корпуса
щитовой Щ4, 96х96х145 мм
Степень защиты корпуса
IP54 со стороны передней панели
Характеристики выходных устройств
Обозн.
Тип выходного устройства
Электрические характеристики
Р
электромагнитное реле
4 А при 220 В
К
транзисторная оптопара структуры n–p–n типа
200 мА при 40 В
С
симисторная оптопара
50 мА при 300 В(пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)
Т
выход для управления твердотельным реле
выходное напряжение – 4...6 В
максимальный выходной ток 100 мА
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
сопротивление нагрузки 0…800 Ом
Характеристики измерительных датчиков
Тип датчика
Диапазон измерений
Разрешающая способность
ТСМ 50М W100 = 1.426
–50…+200 °С
 0,1 °С
ТСМ 50М W100 = 1.428
–190…+200 °С
0,1 °С
ТСМ 100М W100 = 1.426
–50…+200 °С
0,1 °С
ТСМ 100М W100 = 1.428
–190…+200 °С
0,1 °С
ТСП 50П W100 = 1.385
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 50П W100 = 1.391
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 100П W100 = 1.385 (Pt 100)
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСП 100П W100 = 1.391
–200…+750 °С
0,1 °С
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426)
–50…+200 °С
0,1 °С
термопара ТХК (L)
–50…+750 °С
0,1 °С
термопара ТЖК (J)
–50…+900 °С
 0,1 °С
термопара ТНН (N)
–50…+1300 °С
1 °С
термопара ТХА (K)
–50…+1300 °С
1 °С
термопара ТПП (S)
0…+1750 °C
1 °С
термопара ТПП (R)
0…+1750 °C
1 °С
термопара ТВР (А-1)
0…+2500 °С
1 °С
ток 0…5 мА
0…100 %
0,1 °С
ток 0…20 мA
0…100 %
0,1 °С
ток 4…20 мА
0…100 %
0,1 °С
напряжение 0…50 мВ
0…100 %
0,1 °С
напряжение 0…1 В
0…100 %
0,1 °С
Rambler's Top100
