Развернуть каталог
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160 |
Рекомендуется к использованию
- В системах HVAC
- В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
- В АСУ водоканалов
- Для управления малыми станками и механизмами
- Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
- Для управления климатическим оборудованием
- Для автоматизации торгового оборудования
- В сфере производства строительных материалов
Оптимально для построения распределенных систем управления и диспетчеризации с использованием как проводных, так и беспроводных технологий.
ОВЕН ПЛК160
Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК160 выполнены в полном соответствии со стандартом ГОСТ Р 51840-2001 (IEC 61131-2), что обеспечивает высокую аппаратную надежность.
По электромагнитной совместимости контроллеры соответствуют классу А по ГОСТ Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) и ГОСТ Р 51841-2001, что подтверждено неоднократными испытаниями изделия.
Вычислительные ресурсы
В контроллере изначально заложены мощные вычислительные ресурсы при отсутствии операционной системы:
- высокопроизводительный процессор RISC архитектуры ARM9, с частотой 180МГц компании Atmel;
- большой объем оперативной памяти - 8МБ;
- большой объем постоянной памяти - Flash память, 4МБ;
- объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных - до 16КБ;
- время цикла по умолчанию составляет 1мс при 50 логических операциях, при отсутствии сетевого обмена.
Дополнительно
Широкие возможности самодиагностики контроллера.
Встроенный аккумулятор, позволяющий «пережидать» пропадание питания - выполнять программу при пропадании питания, и переводить выходные элементы в «безопасное состояние». Время «пережидания» настраивается пользователем при создании проекта.
Встроенные часы реального времени.
Возможность создавать и сохранять архивы на Flash контроллера.
- Расширенный температурный рабочий диапазон окружающего воздуха: от минус 10 °С до +50 °С
- Закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования без агрессивных паров и газов
- Верхний предел относительной влажности воздуха - 80 % при 25 °С и более низких температурах без конденсации влаги
- Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ПЛК160 соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ПЛК160 соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997.
По устойчивости к воспламенению и распространению пламени FV1 корпус контроллера соответствует ГОСТ Р 51841, разделу 6.
Конструктивные особенности
Контроллеры выполнены в компактном DIN-реечном корпусе. Габаритные и установочные размеры отличаются в зависимости от модификации, и приведены в конце раздела.
Расширение количества точек ввода\вывода осуществляется путем подключения внешних модулей ввода\вывода по любому из встроенных интерфейсов.
Электрические параметры
Два варианта питания для каждого контроллера:
- переменный ток: (90-265)В, (47...63)Гц;
- постоянный ток: (18-29)В.
Небольшая потребляемая мощность до 10Вт.
| Контроллер | ПЛК160 |
| Дискретные входы | 16 |
| Дискретные выходы | 12 |
| Аналоговые входы | 8 |
| Аналоговые выходы | 4 |
Все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24В.
Тип сигнала может быть как n-p-n, так и p-n-p.
Количество «быстрых» дискретных входов зависит от модификации контроллера.
Дискретные выходы типа: Р - реле.
Количество быстрых дискретных выходов зависит от модификации контроллера.
«Быстрые» аналоговые входы, для подключения унифицированных датчиков тока, напряжения. Дискретные выходы контроллеров данной линейки могут быть настроены на выдачу ШИМ, или генератора с высокой точностью.
Аналоговые выходы могут быть
- По току 4-20мА
- По напряжению 0-10В
- Универсальные - программно переключаемые ток\напряжение
Интерфейсы и протоколы
Все контроллеры данной линейки имеют большое количество интерфейсов на борту, работающих независимо друг от друга:
- Ethernet;
- До трех последовательных портов;
- USB Device для программирования контроллера.
Сервисное программное обеспечение ОВЕН ПЛК160
Программа обновления прошивки (внутреннее ПО) контроллера ОВЕН ПЛК160 и таргет файлы можно скачать в разделе "Сервисное ПО контроллеров ОВЕН ПЛК ПЛК110-30, ПЛК110-32, ПЛК110-60, ПЛК160".
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
| Протокол | Интерфейс | Применение |
| ОВЕН | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ОВЕН МВА8, МВУ8. Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх, ТРМ151, ТРМ148, ТРМ133 и т.д. |
| Modbus RTU Modbus ASCII | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей, связь со SCADA-системами |
| Modbus TCP | Ethernet 10/100 Mbps | Поддержка модулей ввода/вывода, например ADAM-6000, связь со SCADA-системами |
| DCON | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода I-7000, АDAM-4000, операторских панелей |
| GateWay (протокол CoDeSys) | RS-232 Ethernet 10/100 Mbps USB-Device | Программирование контроллера, отладка пользовательской программы (в т.ч. высокоскоростная отладка в режиме Realtime по Ethernet). Работа с файлами на встроенном Flash-диске. Связь с контроллерами других производителей, сделанных на базе CoDeSys. Работа с OPC-сервером CoDeSys |
| Mass Storage Device | USB-Device | Представление Flash-диска ПЛК как внешнего файлового накопителя. Работа с файлами архивов данных и файлами проекта |
Так же в контроллерах данной линейки поддержана возможность работы по любому нестандартному протоколу по любому из портов, что позволяет подключать устройства с нестандартным протоколом (электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.).
Программирование
Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, распространенной среде CoDeSys v.2.3.x, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131:
- поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли;
- мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации на базе контроллеров;
- функции документирования проектов;
- количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера;
- практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, генераторов.
Получить более подробную информацию по системе программирования CoDeSys и скачать её можно с нашего сайта или с сайта производителя www.3s-software.ru.
Программируются контроллеры данной линейки по любому из нижеперечисленных интерфейсов
- Ethernet
- Debug RS-232
- USB Device Кабель для программирования идет в комплекте поставки (для Debug RS-232), или используется стандартный кабель.
Отличительные особенности линейки
- Небольшое количество точек ввода\вывода
- Расширенное количество интерфейсов «на борту» контроллеров
- Наличие порта Ethernet
- Поддержка протоколов обмена ModBus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCon
- Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами
- Контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени
- Встроенный аккумулятор, позволяющий организовать ряд дополнительных сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние
- Наличие Flash памяти позволяет организовывать архивирование данных на самом ПЛК.
При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК предоставляются БЕСПЛАТНО
- Среда программирования CoDeSys
- Сбор готовых функциональных блоков
- Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
- Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC драйвера OPC, драйвер Gateway (от CoDeSys) и OPC драйвер ModBus (от ОВЕН)
| стандартные позиции (со склада) | |||
| ПЛК160-220.А-L |
| ПЛК160-220.А-М |
| ПЛК160-220.И-L |
| ПЛК160-220.И-М |
| ПЛК160-220.У-L |
| ПЛК160-220.У-М |
| ПЛК160-24.А-L |
| ПЛК160-24.А-М |
| ПЛК160-24.И-L |
| ПЛК160-24.И-М |
| ПЛК160-24.У-L |
| ПЛК160-24.У-М |
Цены на сопутствующие товары
| LECTUS |
Сертификат соответствия для ПЛК160
Сертификат cоответствия для ПЛК160
— Краткое описание
