  • СПК1хх программируемый контроллер со встроенным сенсорным экраном 7-10”
    СПК110 программируемый контроллер со встроенным сенсорным экраном
    Web-конфигуратор для настройки контроллера и web-визуализация для отображения и управления производственным процессом
    SD card (для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов)
    Интерфейс RS-232
    Ethernet
    Интерфейс USB Device
    Программирование в среде CODESYS V3.5
    Поддержка OPC UA (Server)
    Поддержка SNMP (Manager/Agent)
    от 46 604,00
    Переходите на СПК210.
    Сравните преимущества
    СПК210 перед СПК1хх [М01]
    Линейка контроллеров СПК1хх [М01] готовится к поэтапному выводу из производства. Рекомендуем в новых проектах использовать обновленную линейку панельных контроллеров СПК210, которая обеспечивает существенно более высокую производительность и расширенный функционал. При этом стоимость для 7" и 10" моделей СПК210 сохранена на уровне СПК107 и СПК110. Обе линейки имеют высокую степень совместимости и взаимозаменяемости.
    Преимущества использования
    • Разработка алгоритмов управления и визуализации в единой среде программирования.
    • Экономия монтажного пространства в шкафу автоматики.
    • Снижение общей стоимости системы управления.
    Отличительные особенности
    • Объединение функций программируемого контролера и панели оператора в одном корпусе (ПЛК+HMI).
    • Сенсорный резистивный дисплей 7” (800×480) или 10.2” (1024×600).
    • Широкий набор коммуникационных интерфейсов: Ethernet, 3×RS-485, 2×RS-232, USB Host, USB Device, слот для SD-карт.
    • Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII, TCP), ОВЕН, OPC UA (Server), MQTT (Client), SNMP (Manager/Agent), протоколов тепло/электросчетчиков, возможность реализации нестандартных протоколов.
    • Возможность обновления проектов и встроенного ПО (прошивки) с USB- и SD-накопителей.
    • Поддержка web-визуализации.
    • Интеграция с облачным сервисом OwenCloud.
    • Встроенная операционная система Linux.
    • Гибко настраиваемый сторожевой таймер (WatchDog).
    • Поддержка прикладных протоколов NTP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, SMTP/IMAP/POP3, OpenVPN, WireGuard.
    • Возможность подключения к СУБД MySQL, MsSQL и PostgreSQL.
    • Поддержка GSM/GPRS-модемов.
    • Программирование в среде CODESYS V3.5.
    • Расширение количества точек ввода/вывода осуществляется путем подключения внешних модулей ввода/вывода по любому из встроенных интерфейсов.
    • В комплект поставки входит переходник «DB9 – клеммы» (со встроенными согласующими резисторами 120 Ом, подключаемыми через DIP-переключатели).
    • Полная совместимость с предыдущими модификациями (габаритные размеры, возможность импорта проектов).
    • Поддержка прямого подключения устройств через порт USB-A - мышь, клавиатура.
    • Степень защиты IP65.
    Схема применения СПК1хх
    Рекомендуются к использованию
    • В системах HVAC
    • В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
    • В АСУ водоканалов
    • Для управления климатическим оборудованием
    • В сфере производства строительных материалов
    Программирование
    Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, распространенной среде CODESYS V3.5, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131-3:
    • Поддержка 5 языков программирования, подходящих для специалистов любой отрасли.
    • Интегрированный редактор визуализации и конфигураторы обмена.
    • Продвинутые средства отладки и эмуляции.
    • Множество библиотек, упрощающих разработку проекта.
    • Отсутствие явных ограничений на число используемых переменных, блоков и т.д.
    Функциональная схема СПК1хх
    С октября 2022 года контроллеры СПК1хх поставляются с завода с новой версией прошивки и программируются в среде CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    Понижение версии прошивки контроллеров, выпущенных начиная с октября 2022 года с системой исполнения CODESYS SP17 Patch 3 до более ранних, невозможно.
    Загрузка проектов, созданных в более ранних версиях среды CODESYS V3.5, в обновленные контроллеры возможна только после адаптации проектов к новой версии.
    1. Установите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    2. Загрузите пакет-таргет-файлов ОВЕН версии 3.5.17.31.
    3. Запустите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 и установите пакет таргет-файлов (Инструменты – CODESYS Installer – Install File).
    4. Откройте проект, созданный в ранее используемой вами версии CODESYS, в версии CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. Если вы переносите проект с одного компьютера на другой – то предварительно сохраните его в используемой ранее версии CODESYS в виде архива проекта (Файл – Архив проекта – Сохранить архив).
    5. Обновите таргет-файл в проекте (Вид – Устройства – нажмите правкой кнопкой мыши на узел Device – команда Обновить устройство – выберите таргет-файл версии 3.5.17.31 и нажмите кнопку Обновить устройство).
    6. Обновите версию компилятора (Вид – POU – Установки проекта – Опции компиляции – выберите версию компилятора 3.5.17.30 – нажмите кнопку Ок).
    7. Обновите версию профиля визуализации (Вид – POU – Установки проекта – Профиль визуализации – выберите версию компилятора 4.1.1.0 – нажмите кнопку Ок).
    8. Если вы использовали в проекте библиотеку CmpSysExec – то обновите ее в менеджере библиотек до версии 3.5.17.31 (нажмите правкой кнопкой мыши на библиотеку – Свойства – Конкретная версия – 3.5.17.31). Библиотека автоматически устанавливается вместе с пакетом таргет-файлов.
    9. Если вы использовали в проекте перечисления из библиотек Watchdog, OwenWatchdog и/или OwenStorage, то обратите внимание, что теперь все они перенесены в библиотеку OwenTypes. Библиотека автоматически устанавливается вместе с пакетом таргет-файлов.
    Cхемы подключения
    ПО, примеры и инструкции
    Web-визуализация
    Аксессуары
    Заявка на бесплатное тестирование СПК1ХХ
