товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК304     —    Элементы управления
Краткое описание
Элементы управления
FAQ
ПО, примеры и инструкции
Отраслевые применения
ОВЕН ПЛК 304. Лицевая поверхность
ОВЕН ПЛК 304. Лицевая поверхность прибора
На лицевой поверхности прибора находятся
  1. Светодиод «Питание».
  2. Светодиод «Работа» - после включения ПЛК загружает файловую систему на RAMDISK; после прохождения загрузки системы светодиод загорается; после получения команды «halt» - выключается.
  3. Светодиод «LAN» - при соединении Ethernet-порта с сетью - загорается. При прохождении сигнала - мерцает.
  4. Светодиоды «Р1, Р2, Р3, Р4» - 4 двуцветных светодиода индицируют прохождение сигналов через последовательные порты. При получении данных (RXD находится в состоянии высокого уровня) - включен зеленый цвет; при передаче данных (ТXD находится в состоянии высокого уровня) - включен желтый цвет.
Rambler's Top100
