товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 150    —    Технические характеристики
Краткое описание
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
Примеры программирования
Схемы работы ОВЕН ПЛК150 в сети
Отраслевые применения
Конструктивное исполнение
Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм
Степень защиты корпуса
IР20
Напряжение питания:
ПЛК150-24
ПЛК150-220
18... 29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц
Потребляемая мощность
6 Вт
Индикация передней панели
1 индикатор питания
6 индикаторов  состояний дискретных входов
4 индикатора состояний выходов
1 индикатор наличия связи с CoDeSys
1 индикатор работы программы пользователя
Ресурсы
Центральный процессор
32-х разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9
Объем оперативной памяти
8 МВ
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра СоDеSуs, программ и архивов
4 МВ**
Размер Retain-памяти
4 кВ***
Время выполнения цикла ПЛК
Минимальное 250 мкс (нефиксированное), типовое от 1 мс
Дискретные входы
Количество дискретных входов
6
Гальваническая изоляция дискретных входов
есть, групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
1,5 кВ
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход
1 кГц при программной обработке
10 кГц при применении аппаратного счетчика и обработчика энкодера
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов
4 э/м реле
Характеристики дискретных выходов
Ток коммутации до 2 А при напряжении не более 220 В 50  Гц и cos j > 0,4
Гальваническая изоляция дискретных выходов
есть, индивидуальная
Электрическая прочность изоляции дискретных выходов
1,5 кВ
Аналоговые входы
Количество аналоговых входов
Типы поддерживаемых унифицированных входных сигналов
Напряжение 0...1 В, 0...10 В, -50...+50 мВ
Ток 0...5 мА, 0(4)...20 мА
Сопротивление 0...5 кОм
Типы поддерживаемых датчиков
Термосопротивления:
ТСМ50М, ТСП50П, ТСМ100М, ТСП100П,
ТСН100Н, ТСМ500М, ТСП500П, ТСН500Н,
ТСП1000П, ТСН1000Н
Термопары:
ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), ТПП (S),
ТПП (R), ТПР (В), ТВР (А-1), ТВР (А-2)
Разрядность встроенного АЦП
16 бит
Внутреннее сопротивление аналогового входа:
в режиме измерения тока
в режиме измерения напряжения 0...10 В
50 Ом
Около 10 кОм
Время опроса одного аналогового входа
0,5 с
Предел основной приведенной погрешности измерения аналоговыми входами
0,5 %
Гальваническая изоляция аналоговых входов
отсутствует
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов
Разрядность ЦАП
10 бит
Тип выходного сигнала
ПЛК 150-И
ПЛК 150-У
ПЛК 150-А
Ток 4...20 мА
Напряжение 0...10 В
Ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В
Питание аналоговых выходов
встроенное, общее на все выходы
Гальваническая изоляция аналоговых выходов
есть, групповая
Электрическая прочность изоляции аналоговых выходов
1,5 кВ
Интерфейсы связи
Интерфейсы
Ethernet 100 Base-T
RS-232
RS-485
Скорость обмена по интерфейсам RS
от 4800 до 115200 bps
Протоколы
ОВЕН
ModBus-RTU, ModBus-ASCII
DCON
ModBus-TCP
GateWay (протокол CoDeSys)
Программирование
Среда программирования
CoDeSys 2.3.8.1 (и старше)
Интерфейс для программирования и отладки
RS-232 или Ethernet
*Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З Мбайта.
** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт
Характеристики дискретных входных сигналов
Модификация контроллера
Сигнал, подаваемый на дискретный вход
Комментарий
ПЛК150-24
29... 17 В* - логическое значение 1
5...0 В* - логическое значение 0
Вход срабатывает при протекающем через него токе величиной не менее 3 мА
ПЛК150-220
С помощью сухого контакта или ключа, коммутирующего общую клемму дискретных входов и клемму конкретного входа
Суммарное сопротивление контакта и линии подключения должно быть не более  100 Ом
* Напряжение относительно минусовой клеммы питания
Характеристики встроенных выходных элементов
Обозначение при заказе
Характеристики
И
Цифроаналоговый преобразователь "параметр - ток 4...20 мА"
Сопротивление нагрузки от 0 до 900 Ом
У
Цифроаналоговый преобразователь "параметр - напряжение 0...10 В"
Сопротивление нагрузки от 2 кОм
А
Цифроаналоговый преобразователь "параметр - ток 4...20 мА или напряжение 0...10 В"
Сопротивление нагрузки от 150 до 900 Ом для токового сигнала и свыше 10 кОм для сигнала напряжения
Типы датчиков и унифицированных сигналов, подключаемых к аналоговым входам
Диапазон измерений
Термопреобразователи сопротивления (по ГОСТ 6651- 94)
ТСМ (Cu 50)  W100 = 1,4260
-50 °С...+200 °С
ТСМ (50М)    W100 = 1,4280
-190 °С...+200 °С
ТСП (Pt 50)  W100 = 1,3850
-200 °С...+750 °С
ТСП (50П)    W100 =1,3910
-200 °С...+750 °С
ТСМ (Cu 100) W100 =1,4260
-50 °С...+200 °С
ТСМ (100М)   W100 =1,4280
-190 °С...+200 °С
ТСП (Pt 100) W100 =1,3850
-200 °С...+750 °С
ТСП (100П)   W100 =1,3910
-200 °С...+750 °С
ТСН (100Н)   W100=1,6170
-60 °С...+180 °С
ТСМ (Cu 500) W100 =1,4260
-50 °С...+200 °С
ТСМ (500М)   W100 =1,4280
-190 °С...+200 °С
ТСП (Pt 500) W100 =1,3850
200 °С...+750 °С
ТСП (500П)   W100 =1,3910
-200 °С...+750 °С
ТСН (500Н)   W100 =1,6170
-60 °С...+180 °С
ТСМ (Cu 1000) W100 =1,4260
-50 °С...+200 °С
ТСМ (1000М)  W100 =1,4280
-190 °С...+200 °С
ТСП (Pt 1000) W100 =1,3850
-200 °С...+750 °С
ТСП (1000П)  W100 =1,3910
-200 °С...+750 °С
ТСН (1000Н)  W100 =1,6170
-60 °С...+180 °С
Термопары  (по ГОСТ Р 8.585-2001)
ТХК (L)
-200 °С...+800 °С
ТЖК (J)
-200 °С...+1200 °С
ТНН (N)
-200 °С...+1300 °С
ТХА (K)
-200 °С...+1300 °С
ТПП (S)
0 °С...+1600 °С
ТПП (R)
0 °С...+1600 °С
ТВР (А-1)
0 °С...+2500 °С
ТВР (А-2)
0 °С...+1800 °С
ТВР (А-3)
0 °С...+1600 °С
ТМК (Т)
-200 °С...+400 °С
Унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока  (по ГОСТ 26.011-80)
0...5,0 мА
0...100 %
0...20,0 мА
0...100 %
4,0...20,0 мА
0...100 %
-50,0...+50,0 мВ
0...100 %
0...1,0 В
0...100 %
0...10,0 В
0...100 %
Датчики сопротивления
0... 5000 Ом
0...100 %
Rambler's Top100
