товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Программируемые параметры
Схема подключения
Цены / купить
Напряжение питания
220 В 50 Гц
Тип входного датчика
PTC-датчик
Измеряемая температура
-50...+50 °С
Уставка температуры
0...50 °С
Дискретность уставки температуры
1 °С
Дифференциал
3...10 °С
Дискретность дифференциала
1 °С
Минимальная скорость вращения вентилятора
20...100 %
Дискретность минимальной скорости
1 %
Тип выхода
симистор
Тип корпуса
Щ2
96x48x100 мм
Степень защиты со стороны передней панели
IP54
Температура окружающей среды
+1...+50 °С
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 С)
30...80 %
Rambler's Top100
