Односедельные регулирующие и запорно-регулирующие клапаны Авангард
Односедельные регулирующие и запорно-регулирующие клапаны Авангард для управления тепловодосистемами.
Гидроклапан применяется при разработке проектов, а также при реконструкции и ремонте действующих РТС, КТС, ЦТП, ИТП, вентиляционных систем, тепловых сетей и других смежных объектов для автоматического регулирования тепловых процессов путем изменения пропускной способности клапана.
Параметры, необходимые при заказе
- Функциональные возможности гидроклапана (регулирование, открытие–закрытие и т. п.)
- Диаметр условного прохода Ду, мм
- Рабочая среда
- Температура, °С
- Максимальное давление в трубопроводе
- Пропускная способность Ку, м3/час
В линейке КЗР и КР представлены две конструкции: разгруженная и неразгруженная. Наименование разгруженной конструкции при заказе будет иметь в начале расшифровку.
Примеры обозначения:
| КЗРр 25Ч945П ДУ32 KV6,3 РУ16 ST MINI | КРр 25С947НЖ ДУ65 KV40 РУ16 ST0 |
Наименование неразгруженной конструкции останется прежним:
| 25Ч945П ДУ32 КV6,3 РУ16 ST0 | 25С947НЖ ДУ65 KV40 РУ16 ST0,1 |
Для одного и того же клапана при разгруженной конструкции нужен менее мощный привод, чем при неразгруженной.
Для ДУ 15-25 клапаны остаются неразгруженными, так как с ними и так используется самый маломощный привод ST MINI.
При разгруженной конструкции в клапане размещается разгруженная камера, в таких клапанах среда сама помогает закрывать клапан, максимальное усилие привода необходимо не для закрытия, а для открытия клапана, именно поэтому можно использовать привод меньшей мощности.
Преимущества разгруженной конструкции
- Цена используемого привода уменьшается.
- Уменьшается расход на потребление электроэнергии.
- Лучший перепад давления.
- Меньшее количество выходов из строя привода.
Важно! Если рабочая среда «перегретый пар» выше 200 °С или другие среды выше 250 °С, то в таком случае рекомендуется использовать неразгруженную конструкцию.
