 |  |  | тел: (495) 64-111-56, факс: (495) 728-41-45 | | | | | |
| Свяжитесь с нами по |
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
/ Архив
| Подписаться на новости |
| ОВЕН на Украине |
| Добавить на Яндекс |
| RSS канал |
Контроллер для регулирования температуры в системах отопления с приточной вентиляцией ОВЕН ТРМ33 — Программируемые параметрыПараметры регулирования | U-01 | Значение сдвига max графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.max | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 | | U-02 | Значение сдвига min графика Тобр. = f(Тнаруж.) для определения Tобр.min | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 | | U-03 | Значение температуры приточного воздуха Тавар., при которой система переводится в режим защиты от замораживания | 001,0...199,9 | [град.] | 005.0 | | U-04 | Значение уставки температуры приточного воздуха Туст.прит. | 001,0...199,9 | [град.] | 020.0 | | U-05 | Значение температуры наружного воздуха Тлетн., при которой система переводится в летний режим работы | 001,0...199,9 | [град.] | 015.0 | Параметры графика обратной воды Тобр. Max = f(Tнаруж.) | U-08 | Значение температуры наружного воздуха в точке А перелома графика | –50,0…199,9 | [град.] | 008.0 | | U-09 | Значение температуры обратной воды в точке А перелома графика | 10,0…199,9 | [град.] | 037.0 | | U-10 | Значение температуры наружного воздуха в точке В перелома графика | –50,0…199,9 | [град.] | –15.0 | | U-11 | Значение температуры обратной воды в точке В перелома графика | 10,0…199,9 | [град.] | 059.0 | | U-12 | Значение температуры наружного воздуха в точке С перелома графика | –50,0…50,0 | [град.] | –25.0 | | U-13 | Значение температуры обратной воды в точке С перелома графика | 010,0…199,9 | [град.] | 037.0 | Общие параметры прибора | P-01 | Режим работы системы (2 лев.разр.) | 00 | дежурный режим | 01 | | 01 | режим регулир. | | | Р-01 | Тип входных термопреобразователей (2 прав.разр.) | 01 | ТСМ W100=1,426 | 01 | | 02 | ТСП W100=1,385 | | | 03 | ТСП W100=1,391 | | | 04 | ТСМ W100=1,428 | | | Р-04 | Код связи прибора с компьютером | 71.01 | 71.01 | | | Р-05 | Коэффициент для определения времени задержки формирования сигнала «Авария» на входе С2 при пуске вентилятора | 00...99 | Время задержки определяется умножением значения параметра Р 05 на 6 с | 00 | | Р-06 | Режим работы реле «Авария» в режиме защиты от замораживания воды в калорифере | 00 | реле «Авария» не включается | 00 | | 01 | реле «Авария2 включается | | Корректирующие параметры прибора для сдвига результатов измерений датчиков | F-01 | Корректирующее значение Тнаруж. | –20,0…20,0 | град.] | 000.0 | | F-02 | Корректирующее значение Тобр. | –20,0…20,0 | град.] | 000.0 | | F-03 | Корректирующее значение Тприт. | –20,0…20,0 | град.] | 000.0 | Параметры ПИД регулирования | А-01 | Шаг регулирования, в котором вычисляется следующее значение длительности управляющего импульса | 0000…0010 | 0000 — дистанц. Управление КЗР | 0001 | | А-02 | Постоянная времени дифференцирования | 0000…0050 | — | 0005 | | А-03 | Коэффициент усиления | 0001…9000 | — | 0050 | | А-04 | Коэффициент для определения времени прогрева калорифера | 0001…0099 | Время прогрева определяется умножением значения параметра А 04 на 6 с Значение 0000 устанав ливать запрещено! | 0001 | | U-14 | Зона нечувствительности | 000,0…010,0 | [град.] | 001.0 | Параметры цифровых фильтров | F-04 | Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. | 000,0...199,9 | 0000 — отключен, [град.] | 010.0 | | F-05 | Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тнаруж. | 0000...0099 | 0000 — отключен | 0005 | | F-06 | Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тобр. | 000,0...199,9 | 0000 — отключен, [град.] | 010.0 | | F-07 | Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тобр. | 0000...0099 | 0000 — отключен | 0003 | | F-08 | Полоса фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. | 000,0...199,9 | 0000 — отключен, [град.] | 010.0 | | F-09 | Постоянная времени фильтра для датчика, измеряющего Тотоп. | 0000...0099 | 0000 — отключен | 0003 |
Предложения и замечания по работе сайта пишите: send2mike@owen.ru © 2009 ОВЕН - регуляторы, измерители, контроллеры, датчики. Все права защищены. Разработка и производство программируемых логических контроллеров, датчиков, контрольно-измерительных приборов. Средства автоматизации, КИПиА, АСУ ТП. |
