  • МСД-200 опрос и архивирование параметров по сети RS-485
    Разработка нового архиватора
    Назначение модуля сбора данных ОВЕН МСД-200
    Модуль сбора данных ОВЕН МСД-200 применяется для опроса\прослушивания приборов, модулей ввода, контроллеров имеющих возможность передавать данные в сеть RS-485. Производит архивирование данных полученных с 64 точек измерения на карту памяти SD.
    Каждая из 64-х точек может опрашиваться по одному из протоколов передачи данных: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII.
    Применяется для архивации данных теплосчетчиков, данных о ходе различного рода технологических процессов в пищевой, химической, газовой, упаковочной отраслях, при производстве строительных материалов, деревообработке, в различных сферах ЖКХ и многих других областях промышленной автоматизации.
    Модуль имеет два интерфейса связи RS-485 (RS1-ЭВМ и RS2-Приборы) и один интерфейс связи USB-Device.
    Основные функции и отличия нового МСД-200
    • Сбор данных от приборов, имеющих интерфейс RS-485;
    • Архивирование данных с 64 точек измерения;
    • Формирование архива на карте памяти SD;
    • Поддержка карт памяти объемом до 32 Гб;
    • Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII;
    • Возможность конфигурирования  и считывания данных из МСД-200 без применения преобразователей интерфейса, через USB порт;
    • Реализация цифровой подписи.
    • Возможность автоматического склеивания архивов за несколько суток;
    • Экспресс анализ архивов (вывод экстремумов);
    •  Перезапись содержимого карты памяти при заполнении;
    •  4 аналоговых входа;
    •  Возможность передачи архива по GSM каналу.
    Программа для построения графиков МСД-200
    Схема подключения
    Примеры настройки
    Обновление ПО
