товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Устройство контроля температуры восьмиканальное со встроенным барьером искрозащиты ОВЕН УКТ38-В    —    Элементы управления
Краткое описание
Элементы управления
Цены / купить
Два 4-х разрядных цифровых индикатора в режиме РАБОТА отображают информацию в двух режимах индикации:
  • циклический режим – на верхний индикатор последовательно (в течение 4 с) выводятся значения температур, измеренных во всех задействованных каналах контроля;
  • на нижнем индикаторе отображается номер индицируемого канала;
  • статический режим – на верхнем индикаторе выводятся значения входной величины для канала, выбранного пользователем для индикации;
  • на нижнем индикаторе отображается зна чение уставки в данном канале контроля.
В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ верхний индикатор отображает программируемый параметр, нижний – его значение.
8 светодиодов «КАНАЛ» показывают номер канала, выводимого в данный мо мент на индикатор (постоянное свечение), или сигнализируют об аварии в соответствующем канале контроля (мигающая засветка).
Функции кнопок
Элемент управления
– для перехода в режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ
– в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ для изменения параметра
Элемент управления
– для возврата из режима ПРОГРАММИРОВАНИЕ в режим РАБОТА
Элемент управления
– для записи установленных значений программируемых параметров в память прибора
Элемент управления
– для переключения из циклического в статический режим работы индикатора, и обратно
Элемент управления Элемент управления
– в режиме РАБОТА для переключения каналов, выводимых на индикатор
– в режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ для выбора параметра и для изменения его значения
Rambler's Top100
