Развернуть каталог
GwDH-xxx120.ZD3 с водяным и GaDH-xxx120.ZD3 с воздушным охлаждением. Твердотельные реле для коммутации мощной нагрузки    —    Технические характеристики
Тип коммутируемого тока
Переменный ток
Тип коммутируемой сети
Однофазная
Трехфазная*
Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки
"Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник"
Тип коммутируемой нагрузки
Резистивная
Индуктивная
Коммутируемое напряжение
60…1000 VAC
Управляющий сигнал
Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC
Входное сопротивление
900 Ом
Пороги включения / выключения
Порог включения: 3 VDC
Порог выключения: 1 VDC
Тип выходных силовых элементов
Тиристоры SCR-типа на керамической подложке
Вид коммутации
Коммутация при переходе через 0
Максимальное пиковое напряжение
16 класс (1600 VAC)
Потребляемый ток в цепи управления
5…25 мА
Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи
≤1,6 VAC
Ток утечки в коммутируемой цепи
≤10 мА
Время переключения реле
≤10 мс (при частоте 50 Гц)
Максимальная частота коммутации
50 Гц
Сопротивление изоляции
500 МОм (при 500 VDC)
Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты)
* – для коммутации трехфазной нагрузки необходимо устанавливать одно ТТР на каждую коммутируемую фазу.
Условия эксплуатации твердотельных реле серий GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3 (согласно ГОСТ 15150)
-30°...+70 °С
Атмосферное давление
84…106,7 кПа
Относительная влажность
≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
Яндекс.Метрика
