товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Элементы управления
Программируемые параметры
Схема подключения
Цены / купить
Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН. Функциональная схема прибора
Регулирование температуры с помощью ЭРВЕН
Температура измеряется с помощью Positive Temperature Coefficient (PTC) датчика, в данном случае полупроводникового термистора типа KTY 81-110.
П-регулятор поддерживает заданное значение температуры (уставку SP), изменяя скорость вращения вентилятора Vвращ. Чем выше температура, тем быстрее вращается вентилятор (см. график). При уменьшении температуры до значения уставки или ниже, скорость вращения остается на минимальном уровне Vmin, заданном при программировании прибора. Крутизна характеристики определяется величиной зоны пропорциональности регулятора (дифференциалом) и также задается при программировании.
При обрыве датчиков ЭРВЕН диагностирует аварийную ситуацию и выдает сообщение на индикатор
График зависимости скорости вращения вентилятора от температуры
Rambler's Top100
