ИТП компактный измеритель
Измерители технологических параметров ИТП-х предназначены для измерения, контроля и отображения величины сигнала с датчиков температуры, давления, уровня, влажности, вибрации. Функционал приборов ИТП-х позволяет применять их в составе шкафов и блоков управления, диспетчерских пультов в пищевой промышленности, ЖКХ, нефтегазовой отрасли, металлургии.
Измеряемые сигналы ИТП-11
- Ток: 4…20 мА с питанием от сигнала
Измеряемые сигналы для ИТП-14
- Ток: 0…20 мА, 0…5 мА, 4…20 мА.
- Напряжения: 0…10 В, 2…10 В.
Измеряемые сигналы для ИТП-15
- Ток: 0…20 мА, 4…20 мА.
ИТП-16 поддерживает градуировки
- Термоэлектрических преобразователей: L (ГОСТ 8.525 и DIN43710), K, J, N, T, S, R, B, A(1-3).
- Термометров сопротивления: M, Cu, П, Pt, Ni при 50, 100, 500, 1000 Ом.
Функциональные возможности приборов ИТП
- Контроль температуры или другой физической величины (давления, влажности, уровня и т. п.).
- Масштабирование измеренного сигнала в нужные единицы измерения (для ИТП-11, ИТП-14).
- Возможность вычисления квадратного корня (для ИТП-11, ИТП-14).
- Возможность настройки двуцветной зоны сигнализации (для ИТП-15).
- Индикация аварии при обрыве входного сигнала или выхода за указанные границы.
- Возможность мигания индикатора при входе измеряемой величины в критическую зону*.
- Выходное устройство для сигнализации или управления 200 мА 42 В (для ИТП-14, ИТП-15 и ИТП-16).
- Питание:
- от внешнего источника постоянного напряжения 24 В (для ИТП-14, ИТП-15 и ИТП-16);
- от токовой петли, падение напряжения 4 В (для ИТП-11 в щитовом корпусе)**.
- Крепление:
- на дверцу щита в отверстие 22 мм;
- на стену (для ИТП-11);
- DIN-рейку (для ИТП-11);
- на трубу (для ИТП-11).
- Самозажимные клеммные соединители (для ИТП-14, ИТП-15 и ИТП-16).
- Красная или зеленая индикация (оговаривается при заказе для всех, кроме ИТП-15).
- Эксплуатация при температуре окружающий среды: от -40 до +60 °С.
- Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
- Межповерочный интервал:
- ИТП-11 – 3 года
- ИТП-14 и ИТП-16 – 5 лет
Внимание: для приборов ИТП-11.х.Н3 (настенное исполнение):
* функция мигания индикатора отсутствует;
**падение напряжения при питании от измеряемого сигнала составляет 10 В.
