  • ПЛК63 программируемый контроллер для локальных систем с экраном в корпусе на DIN-рейку
    Класс точности 0,25/0,5
    CODESYS V2
    Дискретные входы
    Дискретные выходы
    Аналоговые входы
    Аналоговые выходы
    Интерфейс RS-232
    Степень защиты корпуса IP20
    ПЛК63, ПЛК7З, ПЛК100, ПЛК150, ПЛК154
    и ПР110, ПР114 сняты с продаж
    Подберите подходящую замену с помощью конфигуратора
    К концу 2024 года планируется прекращение поставок ПЛК63. Рекомендуем в новые проекты закладывать современные линейки контроллеров ПЛК200, СПК1хх или программируемые реле ПР200.
    ОВЕН ПЛК63 – контроллер с HMI для локальных систем автоматизации. Основные области применения ОВЕН ПЛК63 – ЖКХ, ЦТП, ИТП, котельные, небольшие установки.
    Основные функциональные возможности
    • Двухстрочный знакосинтезирующий дисплей.
    • Наличие дискретных входов/выходов на борту.
    • Заказные модификации с выбором дискретных/аналоговых выходов.
    • Встроенные интерфейсы RS-485, RS-232.
    • Встроенные часы реального времени.
    • Поддержка протоколов ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII, GateWay.
    • Бесплатная библиотека функциональных блоков:
      • разработки ОВЕН: ПИД-регулятор с автонастройкой, блок управления 3-позиционными задвижками и др.;
      • стандартные библиотеки CODESYS.
    • Возможность расширения путем подключения модулей ввода/вывода.
    • Увеличение количества дискретных выходов путем подключения модуля ОВЕН МР1.
    Функциональная схема
    Функциональная схема ОВЕН ПЛК63
    Схема работы ОВЕН ПЛК63 с другими приборами
    ПО, примеры и инструкции
