товаров нет
Развернуть каталог
Новая линейка счетчиков отличается повышенной устойчивостью к различным видам электромагнитных помех. Приборы данной линейки способны работать и при отрицательных температурах до -20 °С. Новые счетчики имеют простое меню программирования, что значительно упростит конфигурирование.
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Приборы контроля и управления    —    Счетчики импульсов
Линейка построена по принципу от простого к сложному (СИ10-СИ20-СИ30), что позволяет применить определенный счетчик под нужную задачу без излишеств.
Замена ОВЕН СИ8 счетчиками новой линейки
ОВЕН СИ10 Счетчик импульсов ОВЕН СИ10
Может идти на замену давно выпускаемого СИ8:
  • если необходим обычный счет с отображением на экране, при невысоких частотах следования импульсов;
  • также следует отметить, что цена на это изделие выгодно отличается от стоимости СИ8.
ОВЕН СИ20 Счетчик импульсов ОВЕН СИ20
К преимуществам данного счетчика можно отнести универсальный источник питания, что позволят запитывать прибор как от сети 220В, так и от сети постоянного тока 24В.
  • там где нужно вести счет большого количества изделий;
  • для перевода импульсов в реальные величины (длина, литры и т.д.);
  • для управления дозирующими, намоточными установками;
  • для управления нарезкой материала заданной длины.
ОВЕН СИ30 Счетчик импульсов ОВЕН СИ30
  • там где нужно вести счет большого количества изделий на высоких скоростях;
  • для управления циклической нарезкой материала заданной длины;
  • для передачи данных в систему верхнего уровня.
Сравнительная таблица счетчиков импульсов
Название  СИ30 СИ20 СИ10
Внешний вид Счетчик импульсов ОВЕН СИ30 Счетчик импульсов ОВЕН СИ20 Счетчик импульсов ОВЕН СИ10
Напряжение питания модификация 220 - 90…264 В ≈ модификация 24 - 10,5…30 В =    Универсальный источник питания:  90…264В≈ ; 20…34 В =  10,5…30 В =
Поддерживаемые типы датчиков Энкодеры, сухой контакт, герконы, бесконтактные датчики NPN/PNP типа, датчики с выходным напряжением низкого(0..2В) и высокого уровня(2,4..30В)  Сухой контакт, герконы, бесконтактные датчики NPN/PNP типа Сухой контакт, герконы, бесконтактные датчики NPN типа
Количество счетных каналов 1 1 1
Разрядность 6 6 4
Входная частота 10 кГц 2,5 кГц 200 Гц
Интерфейсы связи USB, RS-485 / протоколы обмена Modbus ASCII/RTU, ОВЕН - -
Тип счета прямой / обратный / реверсивный прямой прямой
Количество дискретных входов 4 -выполняют функции счета, определение направления, старт/стоп, блокировка, сброс 4- выполняют функции счета, старт/стоп, блокировка, сброс 2 - выполняют функции счета и сброса
Выходные элементы два однотипных: э/м реле, симисторная оптопара, транзисторная оптопара одно:  э/м реле, симисторная оптопара, транзисторная оптопара -
Функции срабатывания выходов
1. При значениях больших уставки
2. При значениях меньших уставки
3. При достижении уставки, включается на время t
4. При значениях кратных уставке, включается на время t.
1. Режим дозатор - применим для управления системами дозирования жидкости и намоточными установками
2. Сигнализатор - сигнализирует о достижении уставки
Функции по достиженю уставки
1. Продолжить счет
2. Остановить счет, до появления сигнала СБРОС
3. Сбросить счетчик и продолжить счет
1. Продолжить счет
2. Сбросить счетчик и продолжить счет
3. Сбросить счетчик и ждать сигнала СТАРТ
Перевод импульсов в реальные физические величины Есть Есть Нет
Типы корпусов Щ1, Щ2, Н Щ1, Щ2, Н Щ3
Наличие встроеного источника питания датчиков есть 24В=, 100мА есть, 24В=, 50мА -
Температура окружающей среды -20…+70 °С -20…+70 °С -20…+70 °С
Rambler's Top100
