  • Modbus Universal MasterOPC Server (OPC-сервер МПС Софт)
    Скачать пробную версию
    Modbus Universal MasterOPC Server предназначен для организации связи по стандарту OPC-устройств, поддерживающих наиболее распространенный в промышленности протокол Modbus ASCII/RTU/TCP, список параметров в которых жестко не определен – таких как ОВЕН ПЛК, СПК, МКОН и т.д.
    Поддерживаются следующие стандарты передачи данных:
    • Modbus RTU (включая SLAVE).
    • Modbus ASCII.
    • Modbus TCP/IP (включая SLAVE).
    • Modbus over TCP (поддержка Ethernet-COM конвертеров).
    • OPC DA 2.05 – передача текущих данных.
    • OPC HDA 1.2 – передача архивных данных*.
    • OPC UA – передача архивных и текущих данных*.
    * Для организации хранилища архивных данных Modbus Universal MasterOPC Server имеет встроенный SQL Server.
    ОРС-сервер выпускается в трех редакциях:
    • S – до 2 500 тегов.
    • M – до 20 000 тегов.
    • H – до 200 000 тегов.
    Версии M и H точек имеют дополнительные функции:
    • Резервирование каналов связи – повышение надежности опроса устройств.
    • Поддержка протокола MQTT – интеграция с IoT-устройствами и облачными сервисами.
    • Поддержка ODBC – интеграция с различными СУБД.
    • Встроенный IEC 60870-5-104 Server – возможность опроса устройств по протоколу IEC 60870-5-104.
    Документация и поддержка
    Основные возможности Modbus Universal MasterOPC Server
    • Обмен данными с устройствами по протоколу Modbus RTU/ASCII по выделенной линии через последовательный интерфейс (RS-232 или RS-485).
    • Обмен данными с устройствами по протоколу Modbus TCP через TCP/IP.
    • Обмен данными с устройствами в режиме «Modbus over TCP» через преобразователи интерфейсов Ethernet – RS-232/422/485.
    • Режим TCP-сервера – возможность связи со шлюзами GPRS/3G без назначения статических IP-адресов.
    • Обмен данными с устройствами по протоколу Modbus RTU/ASCII/TCP в режиме Slave.
    • Обмен данными с устройствами через GSM-модем и отправка SMS-сообщений.
    • Встроенный скриптовый редактор, существенно расширяющий функциональность продукта.
    Отличительные возможности Modbus Universal MasterOPC Server
    • Шаблоны устройств
    • Масштабирование значений (приведение к требуемому диапазону).
    • Поддержка групповых операций с тегами.
    • Мастер импорта тегов из csv файлов.
    • Возможность произвольной перестановки байтов (максимальная длина слова 8 байтов).
    • Извлечение отдельных битов в значениях тегов.
    • Автоматическое преобразование типов.
    • Поддерживаемые типы данных bool, int16, uint16, int32, uint32, float, double, string.
    • Ведение подробного лога диагностических сообщений.
    • Отслеживание качества связи.
    • Поддержка резервирования каналов связи (в редакции H).
    • Поддержка 20 функции Modbus (функция 0x14 – Read File Record).
    • Генерация любого Modbus запроса.
    • Гибкое управление групповыми запросами.
    • Поддержка внеочередного чтения после записи значения при управлении.
    • Трассировка обмена с устройствами.
    • Архивирование тегов с передачей архивов по OPC HDA.
    • Поддержка ODBC-клиента (в редакциях M и H): возможность обмена данными со сторонними приложениями, не поддерживающими технологию OPC, – MES, ERP и BI-системами, различными системами учета и контроля, облачными сервисами и т.д.
    Функциональные возможности
    Free
    S
    M
    H
    Modbus RTU, ASCII, TCP
    Встроенный сценарный язык
    Работа по каналам GSM или иной модемной связи
    ODBC-клиент
    IEC-60870-5-104 Server
    MQTT Server
    Разрядность, бит
    х32
    х32/64
    х32/64
    х32/64
    Встроенный редактор скриптов
    Встроенный редактор скриптов предоставляет возможность дополнительной обработки данных, получаемых и передаваемых на внешние устройства. С помощью редактора скриптов можно:
    • Разработать драйвер по описанию на основе Modbus или любых других стандартов.
    • Разработать различные симуляторы сигналов.
    • Производить расчет параметров косвенным способом.
    • Производить различные операции с качественными параметрами тегов.
    Скрипты могут применяться на любом уровне дерева OPC – узлы связи, устройства, теги и т.д. Возможности редактора скриптов:
    • Подсветка ключевых слов, доступ к тегам и библиотекам.
    • Развертка и сворачивание строк кода.
    • Возможность разработки OPC DA/HDA-серверов для любых протоколов связи по описанию.
    • Возможность операций со значениями переменных после чтения или перед записью.
    • Поддержка различных операций с метками качества в соответствии со стандартом OPC.
    • Встроенные функции для работы с портами.
    • Встроенные функции для работы с файлами, массивами, строками.
    • Встроенные функции для работы с СУБД SQlite.
    • Возможность разработки генератора значений переменных.
    ODBC-клиент
    В редакциях Modbus Universal MasterOPC Server на 20 000 и 200 000 тегов реализован функционал ODBC-клиента. Это позволяет напрямую взаимодействовать с большинством современных баз данных. Для реализации обмена используется технология Open DataBase Connectivity (ODBC).
    Благодаря ODBC-клиенту MasterOPC может легко обмениваться данными со сторонними приложениями, не поддерживающими технологию OPC, – MES, ERP и BI-системами, различными системами учета и контроля, облачными сервисами и т.д., что дает возможность интеграции разнородных программных продуктов в общую информационную сеть, создавая таким образом единое информационное пространство.
    Возможности ODBC-клиента:
    • Поддержка SQL-запросов для чтения и записи из ODBC-совместимых баз данных.
    • Встроенные в редактор скриптов функции для работы с ODBC – функции запросов, управление подключениями и транзакциями.
    • Возможность считывания архивов по OPC HDA и сохранение их в сторонних базах данных с помощью специального метода «ReadHDAFromTag».
    • Подробные примеры использования ODBC в справочной системе.
    • Высокая производительность.
    В Modbus Universal MasterOPC Server реализована поддержка протокола MQTT, предназначенного для обмена данными между IoT-устройствами и интеграции с облачными сервисами (Microsoft Azure, Amazon Web Services и др.). Встроенный MQTT-клиент позволяет отправлять и получать данные по протоколу MQTT, а также реализовать программный конвертер MQTT-OPC и наоборот.
    Возможности:
    • Передача значений любых тегов с метками времени и качества.
    • Получение значений от устройств MQTT и запись их в теги OPC.
    • Гибкие настройки MQTT-сообщений с подтверждением получения.
    • Гибкие настройки формата MQTT-сообщений.
    • Отслеживание состояния подключения к брокеру MQTT с автоматическим переподключением в случае сбоя связи.
    Modbus Universal MasterOPC Server поддерживает режим сервера для протокола IEC 60870-5-104. Протокол IEC 60870-5-104 активно применяется в энергетической и нефтегазовой отраслях. Режим сервера позволяет осуществить обмен данными с любых тегов OPC по протоколу IEC 60870-5-104, т.е. создать программный конвертер Modbus - IEC 60870-5-104.
    Возможности:
    • Установка порта подключения и адреса ASDU.
    • Возможность конфигурации тегов (адрес, метод передачи значений, установка «только для чтения» и др.).
    Инструкции и примеры
    Лицензирование и защита
    Поддерживаемые операционные системы
