Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК110, ПЛК160 выполнены в полном соответствии со стандартом ГОСТ Р 51840-2001 (IEC 61131-2), что обеспечивает высокую аппаратную надежность.
Программируемый логический контроллер ПЛК110 [М02] с исполнительной средой MasterSCADA 4D     —    Технические характеристики
Значение (свойства)
ПЛК110-Х.30
ПЛК110-Х.60
Напряжение питания:
ПЛК110-24.Х.Х-Х
ПЛК110-220.Х.Х-Х
от 9 до 30 В постоянного тока при Т > минус 20 °С,
от 9 до 26 В постоянного тока при минус 40 °С > Т > минус 20 °С (номинальное 12 или 24 В);
от 90 до 264 В переменного тока, либо постоянного тока (номинальное 120/230 В)
Потребляемая мощность, не более:
ПЛК110-24.Х.Х-Х, Вт
ПЛК110-220.Х.Х-Х, ВА
28
41
31
45
Параметры встроенного источника питания:
ПЛК110-24.Х.Х-Х, Вт
Выходное напряжение равно входному напряжению на клеммах питания ПЛК, ток не более 630 мА;
Выходное напряжение 24 В ± 4 %, ток не более 400 мА
Цифровые (дискретные) входы
Количество входов
18
36
Тип входов по ГОСТ Р 51841–2001
Напряжение «логического нуля», В
минус 3 … 5
Максимальный ток «логического нуля», мА
Напряжение «логической единицы», В
15…30
Максимальный ток «логической единицы», мА
9 (при 30 В)
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом:
- для обычных входов, мс
- для быстродействующих
1,6 (меандр)
см. таблицу 3.1
– коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) – см. рисунок В.1;
– трехпроводные датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или pnp–типа с открытым коллектором;
– дискретные сигналы с напряжением до 30 В.
Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р)
Количество релейных выходных каналов
12
24
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, А, не более
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, мс, не более
10 (выходы DО1…DО12)
10 (выходы DО1…DО24)
Суммарный максимальный ток нагрузки группы реле, А:
COM1-COM2
COM3
COM4
COM5
COM6
COM7-COM10
12
6
12
Механический ресурс реле
– не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
– не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
Дискретные выходы (транзисторные ключи ПЛК110-Х.Х.К)
Количество транзисторных выходных каналов
12
24
Максимальный ток транзисторного выхода, мА, не болеe
400 (при напряжении не более 30 В постоянного тока – нагрузка для категории использования DC-13 по ГОСТ Р 50030.1–2000)
Характеристики встроенного выходного защитного элемента подавления помех, возникающих из-за коммутации индуктивностей (TVS диод)
SMBJ40A (напряжение срабатывания от 44,4 В до 49,1 В)
Время переключения транзисторного выхода из состояния «лог. 1» в состояние «лог. 0», мс, не более
5 (выходы DО5…DО12)
5 (выходы DО5…DО24)
Интерфейсы связи (дополнительные параметры см. таблицу 2.2), количество
RS-485
RS-232
RS-232-Debug
Ethernet 100 Base-T
Ресурсы и дополнительное оборудование
Центральный процессор
RISC-процессор Texas Instruments Sitara AM1808
Объем оперативной памяти (тип памяти)
128 (SDRAM)
Объем энергонезависимой памяти (тип памяти)
128 Мб доступно для хранения файлов и архивов
Объем Retain-памяти (тип памяти)
128 кб (MRAM)
Время выполнения пустого цикла
– Установленное по умолчанию – 100 мс (настраивается в окне задачи – основная задача) ПО MasterScada4D.
Дополнительное оборудование
– Часы реального времени с собственным батарейным питанием погрешность хода:
при температуре +25 °С – не более 5 секунд в сутки;
при температуре минус 40 °С – не более 20 секунд в сутки;
– Встроенный источник выдачи звукового сигнала;
– Трехпозиционный переключатель на передней панели контроллера.
Габаритные размеры, мм
(140 114 83)±1
 (208 114 83)±1
Масса, кг, не более
1,2
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96
IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм
Индикация на передней панели
Светодиодная
Средняя наработка на отказ, ч
100 000
Средний срок службы, лет
8
Яндекс.Метрика
