  • КМС-Ф1 цифровой мультиметр с аварийной сигнализацией и RS-485
    от 16 470,00
    КМС-Ф1 позволяет измерять и отображать все важные показатели однофазной электрической сети: действующих значений напряжения и тока, частоты первой гармоники.
    Контроллер-монитор сети может быть использован в составе измерительных систем контроля и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
    Новый прибор позволяет не только вести наблюдения за параметрами электросети, но и оказывать управляющее воздействие. КМС-Ф1 может использоваться для защитного отключения электрооборудования при возникновении аварийных ситуаций, например, если значение измеренного или вычисленного параметра оказалось вне диапазона допустимых значений;  при этом загорается соответствующий индикатор на лицевой панели, что позволяет легко идентифицировать аварию.
    Основные функции прибора.
    • вычисление полной, активной и реактивной мощностей, коэффициента мощности (cos φ), подсчет полной, активной и реактивной энергий,
    • отображение результатов измерений и вычислений, даты, времени на встроенных цифровых индикаторах (ЦИ),
    • конфигурирование прибора и установка программируемых параметров с помощью встроенной клавиатуры управления или по сети RS-485,
    • передача значений измеренных и вычисленных параметров по сети RS-485 по протоколам ОВЕН, Modbus-RTU и Modbus-ASCII,
    • взаимодействие с внешним оборудованием через контакты встроенных выходных устройст (ВУ), преобразование значений измеренных и вычисленных параметров в унифицированные аналоговые выходные сигналы тока или напряжения (для ВУ типа И, У);
    • возможность ручного управления ВУ;
    • индикация аварийной ситуации
    • вход прибора имеет канал измерения напряжения и канал измерения тока.
    Схема подключения
