Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Общая информация    —    Рекомендации по подбору блоков питания
Рекомендации по подбору блоков питания для датчиков
Линейка датчиков ОВЕН
Допустимое
напряжение
питания, В
Потребляемая
мощность, Вт
Рекомендуемый источник питания ОВЕН для подключения
1 канала
2 каналов
4 каналов
Датчики температуры
ДТСхх5-И
(выход 4…20 мА)
12…36
0,8
БП02Б-Д1-24
БП07Б-Д3.2-24 (36)
БП14Б-Д4.4-24 (36)
ДТПхх5-И
(выход 4…20 мА)
12…36
0,8
БП02Б-Д1-24
БП07Б-Д3.2-24 (36)
БП14Б-Д4.4-24 (36)
Датчики давления
ПД100
12…36
0,8
БП02Б-Д1-24
БП07Б-Д3.2-24 (36)
БП14Б-Д4.4-24 (36)
ПД200
18…42
0,8
БП02Б-Д1-24
БП07Б-Д3.2-24 (36)
БП14Б-Д4.4-24 (36)
ПД150
20…60
5
БП15Б-Д2-24
БП14Б-Д4.2-24 (36)
Датчики уровня
ПДУ-И
10…36
БП02Б-Д1-24
БП07Б-Д3.2-24 (36)
БП14Б-Д4.4-24 (36)
Датчики температуры и влажности
ПВТ10
11…30
1,5
БП02Б-Д1-24
БП07Б-Д3.2-24 (36)
БП14Б-Д4.4-24 (36)
ПВТ100
11…30
1,5
БП02Б-Д1-24
БП07Б-Д3.2-24 (36)
БП14Б-Д4.4-24 (36)
Примечание.
По умолчанию выбираются блоки питания с выходным напряжением 24 В. Блоки питания с выходным напряжением 36 В рекомендуются к применению при подключении датчика через барьер искрозащиты.
Рекомендации по подбору блоков питания для приборов
Линейка приборов ОВЕН
Допустимое напряжение питания, В
Номинальное напряжение, В
Потребляемая мощность, Вт
ИДЦ1
10,5…30
12 и 24
БП04Б-Д2-24
ТРМ501
10,8…13,2
12
БП15Б-Д2-12
НПТ-1.х
12…36
24
0,8
БП02Б-Д1-24
НПТ-2.х
12…36
24
0,8
БП02Б-Д1-24
НПТ-3.х
12…36
24
0,8
БП02Б-Д1-24
МСД200
20…33
24
5
БП15Б-Д2-24
СИ10
10,5…30
12 и 24
5
БП15Б-Д2-24
СИ20
10,5…30
12 и 24
5
БП15Б-Д2-24
СИ30
10,5…30
12 и 24
10
БП15Б-Д2-24
СИ8
20…34
24
20
БП30Б-Д3-24(С)*
ТХ01-224.х
20…34
24
5
БП15Б-Д2-24
ТХ01-24.х
10,5…30
12 и 24
5
БП15Б-Д2-24
СУНА-121.24.х
19…30
24
10
БП15Б-Д2-24
САУ-У
20…34
24
5
БП15Б-Д2-24
БКК1-24
14…36
24
0,8
БП02Б-Д1-24
Программируемые реле
ПР110-24.х
21…27
24
5
БП15Б-Д2-24
ПР114-24.х
21…27
24
5
БП15Б-Д2-24
ПР200-24.х
19…30
24
10
БП15Б-Д2-24
ПЛК100-24
18…29
24
6
БП15Б-Д2-24
ПЛК110-24.х [MO2]
9…30
24
31
БП60Б-Д4-24(С)*
ПЛК110-24.х
18…28
24
31
БП60Б-Д4-24(С)*
ПЛК160-24.х
22…28
24
31
БП60Б-Д4-24(С)*
ПЛК304
10…30
24
10
БП15Б-Д2-24
ПЛК323
9…30
24
20
БП30Б-Д3-24(С)*
Сенсорные панельные контроллеры
СПК105
12…28
24
5
БП15Б-Д2-24
СПК107
12…28
24
10
БП15Б-Д2-24
СПК110
12…28
24
10
БП15Б-Д2-24
СПК207-24
18…32
24
40
БП60Б-Д4-24(С)*
СПК210-24
18…32
24
40
БП60Б-Д4-24(С)*
Панели оператора
СМИ1-24
19…29
24
5
БП15Б-Д2-24
СМИ2
10,5…30
24
1,5
БП02Б-Д1-24
ИП320
20…28
24
5
БП15Б-Д2-24
СП270
22…26
24
30
БП30Б-Д3-24(С)*
СП307
23…27
24
8
БП15Б-Д2-24
СП310
23…27
24
10
БП15Б-Д2-24
Модули ввода/вывода
МВ110-224-2А
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
МВ110-224-2АС
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
МВ110-224-8А
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
МВ110-24-8АС
21…37,5
24
6
БП15Б-Д2-24
МВ110-224-1ТД
20…60
24
5
БП15Б-Д2-24
МВ110-224-4ТД
20…60
24
5
БП15Б-Д2-24
МВ110-24-16Д(ДН)
18…29
24
5
БП15Б-Д2-24
МВ110-224-16Д(ДН)
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
МВ110-24-8ДФ
18…29
24
5
БП15Б-Д2-24
МВ110-224-8ДФ
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
МВ110-24-32ДН
18…29
24
20
БП30Б-Д3-24(С)*
МК110-24.8Д(ДН)-4Р
18…29
24
5
БП15Б-Д2-24
МК110-224.8Д(ДН)-4Р
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
МУ110-224.8К(Р)
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
МУ110-224.16К(Р)
20…375
24
10
БП15Б-Д2-24
МУ110-24.32К(Р)
18…29
24
15
БП30Б-Д3-24(С)*
МУ110-224.8И
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
МУ110-224.6У
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
МЭ110-224.х
20…375
24
5
БП15Б-Д2-24
Устройства связи
ПМ01
10…30
24
12
БП15Б-Д2-24
ЕКОН134
10…30
24
5
БП15Б-Д2-24
* Линейка блоков питания для тяжелых условий эксплуатации БП30/60/120-х-С предназначена для работы при низких (до -40 °С) и высоких (до +70 °С) температурах.
Примечания.
1. Допускается применять блок питания большего номинала, чем приведенный в таблице.
2. При одновременном питании нескольких приборов от одного блока питания блок питания выбирается исходя из суммарной мощности потребления.
Яндекс.Метрика
