Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Приборы контроля и управления    —    Таймеры
Линейка таймеров ОВЕН представлена тремя приборами. Это двухканальный таймер реального времени УТ1, предназначенный для автоматического включения и выключения исполнительных механизмов в заданный момент времени; универсальное двухканальное реле времени УТ24, используемое для управления нагрузкой по заданной оператором программе; и счетчик времени наработки СВ01, применяемый для автоматического учета продолжительности работы оборудования.
Применение таймеров ОВЕН дает возможность потребителю решить практически любую задачу по автоматическому управлению технологическими процессами, связанными с контролем времени, что позволяет продлить срок службы оборудования, а также экономить электроэнергию и другие ресурсы.
Сравнительная таблица таймеров ОВЕН
Тип
Счетчик времени наработки
Двухканальный таймер реального времени
Универсальное двухканальное реле времени
СВ01
УТ1
УТ24
СВ01 счетчик времени наработки УТ1 двухканальный таймер реального времени УТ24 универсальное двухканальное реле времени
Учет времени наработки оборудования (двигателей, станков, автономных электростанций, компрессоров, холодильных установок, спецтехники и т.п.).
Управление уличным освещением и наружной рекламой, освещением в теплицах, инкубаторах, а также в технологических процессах, где время включения и выключения оборудования связано с календарной датой или временем суток.
Применяется в качестве таймера, устройства задержки включения или формирователя последовательности импульсов, длительность которых задается пользователем (управление конвейером, прессом и т.п.).
Особенности
  • Подсчет времени наработки.
  • Подсчет количества включений оборудования.
  • Сигнализация.
  • Вкл./выкл. оборудования по календарному времени
  • Коррекция программы по восходу и заходу солнца.
  • Две независимых программы.
  • Запуск по команде оператора или при подаче питания.
  • Две независимых программы из конечного/бесконечного числа циклов по 1...30 шагов.
  • 4 конструктивных исполнения корпуса.
Функциональная схема
Функциональная схема СВ01
Функциональная схема УТ1
Функциональная схема УТ24
Разрядность индикации
6
Кнопка «Сброс» на передней панели
Да (блокируется программно)
Нет
Нет
Напряжение питания
Модификация 220:
≈90...264 В и =120...375 В
Модификация 24:
=10,5...30 В
≈198…253 В
≈130...265 B и
=180...310 В
Каналы
Входы, количество
Входы, тип
Сухой контакт, n-p-n
Сухой контакт, n-p-n, напряжение логических «0» и «1» (меандр)
Функции входов
Запуск счета времени
Блокировка команд
Пуск, стоп, блокировка, сброс
Выходы, количество
Выходы, тип
Р
Р
Р, К, С
Защита настроек паролем
Сохранение настроек и результатов при отключении питания
Интерфейсы (протоколы)
RS-485 (Modbus ASCII/RTU, ОВЕН)
Корпус
настенный Н, 130х105х65 мм, IP44
щитовой Щ1, 96х96х70 мм, IP54 со стороны передней панели
щитовой Щ2, 96х48х100 мм, IP54 со стороны передней панели
на DIN-рейку Д, 90×72×58 мм, IP20
Температура эксплуатации
-20...+60 °С
-20...+50 °С
+1...+50 °С
Яндекс.Метрика
