товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ОВЕН ТРМ101    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления и индикации
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
90…245 В частотой  47...63 Гц
Универсальный вход 1
Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра
±0,5 %
Входное сопротивление при подключении источника сигнала:
– тока
100 Ом ± 0,1 %
– напряжения
не менее 100 кОм
Дополнительный вход 2
Сопротивление внешнего ключа:
– в состоянии «замкнуто»
0...1 кОм
– в состоянии «разомкнуто»
более 100 кОм
Выходы
Количество выходных устройств
Интерфейс связи
Тип интерфейса
RS-485
Скорость передачи данных
2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Корпус
Тип корпуса и его габаритные размеры (без элементов крепления)
щитовой Щ5, 48х48х102 мм
Степень защиты корпуса
IP54 (со стороны передней панели)
Характеристики выходных устройств
Обозн.
Тип выходного устройства (ВУ)
Электрические характеристики
Р
электромагнитное реле
1 А (ПИД-регулирование)
8 А (сигнализация)
при 220 В 50...60 Гц, cos  > 0,4 или 30 В пост. тока
К
транзисторная оптопара структуры n–p–n типа
200 мА при 50 В пост. тока
С
симисторная оптопара
50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
нагрузка 0…1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока
У
цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В»
нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В
Т
выход для управления
твердотельным реле
выходное напряжение 4...6 В
максимальный выходной ток 50 мА
Характеристики измерительных датчиков
Код in-t
Тип датчика
Диапазон измерений
r385
ТСП50 W100 = 1.385
–200…+750 °С
r.385
ТСП100 W100 = 1.385 (Pt 100)
–200…+750 °С
r391
ТСП50 W100 = 1.391
–200…+750 °С
r.391
ТСП100 W100 = 1.391
–200…+750 °С
r-21
ТСП гр. 21 (R0=46 Oм, W100 = 1.391)
–200…+750 °С
r426
ТСМ50 W100 = 1.426
–50…+200 °С
r.426
ТСМ100 W100 = 1.426
–50…+200 °С
r-23
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426)
–50…+200 °С
r428
ТСМ50 W100 = 1.428
–190…+200 °С
r.428
ТСМ100 W100 = 1.428
–190…+200 °С
E_A1
термопара ТВР (А-1)
0…+2500 °С
E_A2
термопара ТВР (А-2)
0…+1800 °C
E_A3
термопара ТВР (А-3)
0…+1800 °C
E_ _b
термопара ТПР (В)
+200…+1800 °C
E_ _J
термопара ТЖК (J)
–200…+1200 °С
E_ _K
термопара ТХА (K)
–200…+1300 °С
E_ _L
термопара ТХК (L)
–200…+800 °С
E_ _n
термопара ТНН (N)
–200…+1300 °С
E_ _r
термопара ТПП (R)
0…+1750 °C
E_ _S
термопара ТПП (S)
0…+1750 °C
E_ _t
термопара ТМК (Т)
–200…+400 °C
i 0_5
ток 0…5 мА
0…100 %
i 0.20
ток 0…20 мA
0…100 %
i 4.20
ток 4…20 мА
0…100 %
U-50
напряжение –50…+50 мВ
0…100 %
U0_1
напряжение 0…1 В
0…100 %
Температура воздуха, окружающего корпус прибора
+1…+50 °C
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °C)
30...85 %
Rambler's Top100
